[Kinetis] 求教关于MK10D7启动文件的问题
 楼主| lifeng125521 发表于 2015-11-22 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用MK10D7系列的片子开发项目,发现官网上关于7系列的资料很少,特别是参考例程,想用IAR建立工程,但是启动文件很少,例如K20系列的startup_MK20D10.s,system_MK20D10.c,system_MK20D10.h,如果需要改一下,不清楚如何改动,请指教,谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 11:18 | 显示全部楼层
72M的,你可以参考TWR-K20D72M的代码:
http://cache.freescale.com/files ... ds&fileExt=.zip
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 11:24 | 显示全部楼层
关于启动文件,你可以直接用K20的,不过,你要把头文件给换成K10的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-23 17:21 | 显示全部楼层
建议使用主流型号,价格低例程多。遇到问题懂得人也多。
dongshan 发表于 2015-11-23 18:59 | 显示全部楼层
我晕,k10d7不是常用型号?现在一个产品在用,那freescale主推那些型号呢?
舒斯特尔 发表于 2015-11-23 20:13 | 显示全部楼层
可以在同类型的基础上改
 楼主| lifeng125521 发表于 2015-11-23 20:30 | 显示全部楼层
请教你的启动文件怎么修改的?官网上关于K10D7的例程很少
dongshan 发表于 2015-11-23 21:56 | 显示全部楼层
我用的是k10dx256vll7,你型号与这个一样吗?
 楼主| lifeng125521 发表于 2015-11-24 16:01 | 显示全部楼层
我用的也是K10DX256VLL7,请教你的启动文件修改的吗
Micachl 发表于 2015-11-24 16:49 | 显示全部楼层
楼主为啥不用些常用的芯片呢
dongshan 发表于 2015-11-24 16:59 | 显示全部楼层
不是的,我用的keil自带的。
startup_MK10D7.rar
4.13 KB, 下载次数: 8
dongshan 发表于 2015-11-24 17:00 | 显示全部楼层
这个芯片不是常用芯片? 那你们当初告诉我这个是常用芯片,现在又不常用了? 真是无语了。
dongshan 发表于 2015-11-24 17:01 | 显示全部楼层
为什么要修改,有什么问题吗?
lovecat2015 发表于 2015-11-24 17:56 | 显示全部楼层
可以参考常用的代码来修改
 楼主| lifeng125521 发表于 2015-11-24 19:00 | 显示全部楼层
为什么要修改,有什么问题吗?
在哪里有K10D7的启动文件?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-25 09:45 | 显示全部楼层
在哪里有K10D7的启动文件?
这个芯片是常用的,你可以参考2楼我给你的代码,里面有启动文件的。
dongshan 发表于 2015-11-25 13:52 | 显示全部楼层
在哪里有K10D7的启动文件?
你指的启动文件是? 我上面帖出来了,不知是否是你要的。
我是用keil建工程时,自动添加的。
舒斯特尔 发表于 2015-11-25 21:34 | 显示全部楼层
可以在相近的程序代码基础上修改
