[稳压电源] 求宽电压输入低功耗LDO
 楼主| jfoop 发表于 2015-11-26 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大能接受30V输入,静态电流低,输出为3.3V的LDO
lyjian 发表于 2015-11-26 22:20 | 显示全部楼层
TI、HOLTEK等一大堆
tf526641400 发表于 2015-11-27 09:12 | 显示全部楼层
tps54062
Jason0078 发表于 2015-11-28 15:35 | 显示全部楼层
楼主可以联系我 QQ354139474  CL9975
yanwen217 发表于 2015-11-30 09:25 | 显示全部楼层
TI、HOLTEK等一大堆
Holtek的用在这里很危险,其最高输入电压30V,极限耐压33V,余量太小了;
ME6203不错,极限可以到40V,再给楼主推荐个SGM2203,极限耐压44V,国内做烟感的前十大品牌,大部分已经改用了SGM220x了
snfnsn 发表于 2015-12-22 11:34 | 显示全部楼层
ME6203不错,极限可以到40V,再 ...
我是合泰的代理商,我可以负责任的告诉上面这位,合泰的LDO 极限耐压是36V,价格不含税0.4左右,您可以去测试一下看看。
snfnsn 发表于 2015-12-22 11:40 | 显示全部楼层
TI、HOLTEK等一大堆
合泰代理商 华荣汇 杨先生QQ 1776717543
yanwen217 发表于 2015-12-22 20:28 | 显示全部楼层
我是合泰的代理商,我可以负责任的告诉上面这位,合泰的LDO 极限耐压是36V,价格不含税0.4左右,您可以去 ...
HT官网公布的SPEC,极限耐压都还是33V,兄弟从哪里看到的36V?是已经改版了吗?
yanwen217 发表于 2015-12-22 20:33 | 显示全部楼层
HT官网公布的SPEC,标称极限耐压还是33V,不知道7楼怎么敢向客户保证36V,难到是内部版SPEC已经修改到了36V?
laisg 发表于 2016-1-3 11:41 | 显示全部楼层
现我手上一个案子,需要用到电压36伏以上,封装SO23-5, 电流在150mA以上的LDO
有合适介绍一下
yanwen217 发表于 2016-1-4 09:17 | 显示全部楼层
那就上SGM2203吧,150mA负载能力,输入电压可以到36V,极限耐压44V
