帮忙分析这个电路能否实现
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-22 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路能否输出一个 15V电压,2A电流  给负载正常工作(不考虑Ube的管压降)
若是用7815,能输出一个稳定电压15V,但最大只能提供1.5A电流
而我需要一个15V电压,2A电流的带负载能力
大侠们请分析次电路能否实现要求
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-22 19:13 | 显示全部楼层
分析
若不可以,请教该如何实现!
最好提供原理图,谢谢各位了
djc001 发表于 2009-4-22 21:13 | 显示全部楼层
算算功耗~
此电路能否输出一个 15V电压,2A电流  给负载正常工作,7824上的压降为21V,P=21*2=42W。估计会烧的。。。
zjp8683463 发表于 2009-4-22 23:42 | 显示全部楼层
一个不错的烙铁
dxpol432 发表于 2009-4-23 08:17 | 显示全部楼层
IC 的应用材料中有很多这样的应用,三端器件可是 70 年代的器件啊
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-23 08:44 | 显示全部楼层
请教大家了
输入电流可以减少,这个没问题的
用牺牲电压来实现负载电流增大,满足功率问题,来供负载,,,,
上面电路图的方式可有问题?
谢谢大家给意见
ms 发表于 2009-4-23 09:07 | 显示全部楼层
可以用 lm2576 2596一类的东西
gaohq 发表于 2009-4-23 10:31 | 显示全部楼层
就用7815加三极管扩六啊
还我今生 发表于 2009-4-23 10:58 | 显示全部楼层
输出15V 电流0.5A就很烫了
xwj 发表于 2009-4-23 11:07 | 显示全部楼层
找个门板大的散热片,就不烫了:-)
dxpol432 发表于 2009-4-23 12:09 | 显示全部楼层
要在输入端进行,可达5A,你在输出端,同样受IC 的电流限制
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-23 14:54 | 显示全部楼层
楼上可是说这
楼上说的可是78系列扩流经典电路
输出电流=78输出电流+Ic电流
gaohq 发表于 2009-4-23 15:00 | 显示全部楼层
78系列扩流经典电路
输出电流=78输出电流+大功率三极管输出电流
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-23 15:22 | 显示全部楼层
可是下图
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-23 15:23 | 显示全部楼层
下图
在输入端扩流,,,,
靠供电电源的带负载能力,扩大稳压块负载电流
zjp8683463 发表于 2009-4-24 09:44 | 显示全部楼层
扩流并不能提高效率
15楼的图负载大,照样完蛋
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-24 10:18 | 显示全部楼层
负载确实大
负载确实大,但电源可以提供,主要是提供了大电流负载
这个图,成千上百的公司都在用,不乏大公司,产品布满整个电子行业
难道你说都错了!
lyjian 发表于 2009-4-24 13:18 | 显示全部楼层
有人用不代表它是合理的
lyjian 发表于 2009-4-24 13:24 | 显示全部楼层
如果光是要提供2A电流
用个7815并一个几十瓦十来欧的电阻就行了
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-24 14:27 | 显示全部楼层
18楼,你在开玩笑吗!!!
