[8/16-bit MCU] 串口下载中文字库到flash
 楼主| Luis德华 发表于 2015-12-22 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈今天的主题:通过串口下载中文字库到板子上的flash芯片里。之所以产生这个想法是因为板子意外带的那个大彩屏lcd引起的,本来以为是官方板子,准备了一块小单色屏(看这里,第一周2-添加一个小显示屏并驱动成功),但现在有了彩屏,肯定要做得漂漂亮亮的,上图片和gui之外,中文的支持是必不可少的,那怎么把字库放进来呢,中文字库有2xxKB大,放flash里面占资源,一看板子上有块flash片子,这不现成的么,开干。
一、字库下载到flash有很多途径,之前做过通过sd卡更新,实现起来需要sd卡接口,移植文件系统,操作flash,步骤比较多,但是速度快很多,这块板子没带sd模块,虽然可以用spi接口外接,但是考虑到复杂度,另一方面想玩新鲜的,决定实现串口下载。
 楼主| Luis德华 发表于 2015-12-22 20:18 | 显示全部楼层
串口下载字库主要用到两部分,一是uart口模块,我们选择的串口0,而且不用板子上的dp9口,直接把板子上的JP8调开,用串口模块直接引过来,方便好用。二部分是flash的spi接口,实现对flash的操作,这个更简单了,我们只需要初始化,芯片擦除,写入和读取几个函数就好了,当然如果你想提速,可以建个大的缓冲区,实现对flash的扇区写入和擦除,这样速度应该会有所提升。
  1. /* 更新字库 */
  2. void uart_FontLib(void)
  3. {
  4.         uint8_t temp = 0;
  5.         if(check_flash()!=ERR_FLASH_NOFOUND)
  6.         {
  7.                 uart_ms=0;
  8.                 SPI_Flash_ChipErase();
  9.                 Board_UART_Init ( LPC_USART0, 115200, &UART0arg );
  10.                 Board_UART_SetRxBuff ( LPC_USART0, rx0buff, sizeof(rx0buff) );
  11.                 GUI_PutStrEx(2,120,(uint8_t *)"2.Send font lib files in 5S.",16);
  12.                 RxCount=0;
  13.                 while(uart_ms<=5000);
  14.                 Board_UART_Disable( LPC_USART0, 115200, &UART0arg );
 楼主| Luis德华 发表于 2015-12-22 20:19 | 显示全部楼层
  1. uart_ms=0;
  2.                 //更新标记
  3.                 temp=FLASH_UPDATA;
  4.                 SPI_Flash_Write(FLASH_FONTLIB_FLAG,&temp,1);
  5.         }
  6. }
这个是更新字库函数,里面先擦除flash,打开串口,等待传输完成,然后关闭串口即可。是不是很简单,接收并写入的部分在串口中断里
  1. #include "spiflash.h"
  2. uint32_t uart_ms;
  3. void UART0_IRQHandler ( void )
  4. {
  5.         uint8_t rx_char;
  6.         uint32_t sta = LPC_USART0->INTSTAT;
  7.         //Receive
  8.         if ((sta & 0x01) > 0) {
  9.                 rx_char =LPC_USART0->RXDAT;
  10.                 SPI_Flash_Write(0x0100+(RxCount),(&rx_char),1);
  11.                 RxCount++;
  12.                 uart_ms=0;
  13.         }
 楼主| Luis德华 发表于 2015-12-22 20:20 | 显示全部楼层
这是串口中断,接收到一个字节储存到flash的对应地址里去,其实一般情况下程序中不建议在中断里进行大量的操作,这里也这样,开辟一个缓冲区,最好是flash的一个扇区大小,接收满后在中断外把它一次性写入flash,继续下一轮,这样既快速,又不会占用太多中断时间,但这对上位机有要求要分段发送,这里我们采用简单的方法一就算了。
二、字库的准备和生成。
中文字库很多,网络到处都是,生成工具也很多,我是用的牧马字模软件,设置如下
生成的字库是c语言数组形式的,如果大家不写入flash的话可以把它include到程序项目里调用,前提是空间足够。
要通过串口发送,我们要把它转换为十六进制的文本形式,便于载入,我在网上找的一个小工具可以实现,请看附件。
 楼主| Luis德华 发表于 2015-12-22 20:21 | 显示全部楼层
三、串口下载
我用的串口工具是叫串口调试助手V3.6,但是杀毒一直报警,我加入白名单才过的,就不提供下载了,大家可以网上搜搜看有没有合适的。
串口使用的115200的波特率,所以下载起来速度大概在1分零10秒左右,这个速度比sd卡的慢得多,提高波特率的话需要匹配flash写入速度,这个大家可以尝试。
四、中文显示
下载完成后字库便位于flash的特定位置,我们要显示的时候就需要通过基本地址和文字的编码计算出偏移量,然后读取文字点阵信息,打点显示。
 楼主| Luis德华 发表于 2015-12-22 20:22 | 显示全部楼层
  1.     /*******************************************************************************
  2.     * Function Name  : GetGBKCode
  3.     * Description    : 取GBK内码 数据
  4.     * Input          : - *c: 输入的GBK内码,如'我'
  5.     * Output         : - *pBuffer: 存放数据的指针
  6.     * Return         : None
  7.     * Attention                 : 输入一个GBK内码,取得它的32Byte显示代码并将其存放到一个32byte的显示缓冲pBuffer[]中
  8.     *******************************************************************************/
  9.     void GetGBKCode(unsigned char* pBuffer,unsigned char * c)
  10.     {
  11.        unsigned char High8bit,Low8bit;
  12.        High8bit=*c;     /* 取高8位数据 */
  13.        Low8bit=*(c+1);  /* 取低8位数据 */
  14.        SPI_Flash_Read_EX(0x100+((High8bit-0xb0)*94+Low8bit-0xa1)*32,pBuffer,32);
  15.     }
