为什么Psoc Design5.0用了PWM模块就出现这样的warning???
 楼主| 菜花香 发表于 2009-5-26 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linking..
!W warning: area 'h800_v002_27443_RAM' not defined in startup file './obj/boot.o' and
  does not have an link time address.
  Area 'h800_v002_27443_RAM' follows area 'data'. Starting address 0x50.
  ROM 34% full. 5490 bytes used (does not include absolute areas).
  RAM 31% full. 80 bytes used (does not include stack usage).
H800_V002_27443 - 0 error(s) 1 warning(s) 22:56:54
PSOC design 5.0的工程,加了PWM模块后编译就总出现这样的warning,但程序可以正常工作。
jxin 发表于 2009-5-27 09:37 | 显示全部楼层
解决办法
在你的project 的boot.tpl中的
    AREA bss (RAM, REL, CON)   ; general use
增加
AREA h800_v002_27443_RAM (RAM, REL, CON);
保存重新generate and build 试试
 楼主| 菜花香 发表于 2009-5-29 22:20 | 显示全部楼层
不起作用
加了,编译器自己把他给删除掉了。
PSOC Disigned 5。0
jxin 发表于 2009-5-31 19:39 | 显示全部楼层
在boot.tpl中加,不是boot.asm哦
 楼主| 菜花香 发表于 2009-6-4 14:21 | 显示全部楼层
什么地方?
boot.tpl  在什么地方?
我用的Design5.0,没找到这个文件啊?
 楼主| 菜花香 发表于 2009-6-7 14:57 | 显示全部楼层
找到了
找到了,加进去,重编译,好像真的解决了,呵呵
