光源特性参数
 楼主| 优动的LED 发表于 2008-7-18 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.3.1&nbsp;(灯的)额定功率&nbsp;rated&nbsp;power&nbsp;(of&nbsp;a&nbsp;type&nbsp;of&nbsp;lamp)<br />  灯泡(管)的设计功率值,单位为W。<br /><br />  4.3.2&nbsp;(灯的)全功率&nbsp;total&nbsp;power&nbsp;(of&nbsp;a&nbsp;type&nbsp;of&nbsp;lamp)<br />  给定某种气体放电的额定荔率与其镇流器损耗功率之和。<br /><br />  4.3.3&nbsp;(灯的)额定光通量rated&nbsp;luminous&nbsp;flux&nbsp;(of&nbsp;a&nbsp;type&nbsp;of&nbsp;lamp)<br />  由制造厂给定的某种灯泡在规定条件下工作的初始光通量值,单位为1m。<br /><br />  4.3.4&nbsp;(灯的)寿命&nbsp;life&nbsp;(of&nbsp;a&nbsp;lamp)<br />  灯泡点燃到失效,或者根据某种规定标准,点到不能再使用的状态时的累计燃点时间。<br /><br />  4.3.5&nbsp;平均寿命&nbsp;average&nbsp;life<br />  在规定条件下,同批寿命试验灯所测得寿命的算术平均值。<br /><br />  4.3.6&nbsp;中值寿命&nbsp;median&nbsp;life<br />  在批量为N的寿命试灯中,按照灯的损坏顺序,第&nbsp;个灯的寿命(N为奇数时)或第&nbsp;个与第&nbsp;个灯寿命的平均值(N为偶数时)称为该批灯的中值寿命。<br /><br />  4.3.7&nbsp;光通量维持率&nbsp;luminous&nbsp;flux&nbsp;maintenance&nbsp;factor<br />  灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比,通常用百分比表示。<br /><br />  4.3.8&nbsp;(灯的)发光效率luminous&nbsp;efficiency&nbsp;(of&nbsp;a&nbsp;lamp)<br />  灯的光通量与灯消耗电功率的商,单位为1m/W。<br /><br />  4.3.9&nbsp;启动电压&nbsp;starting&nbsp;voltage<br />  气体放电灯开始持续放电时,灯的两电极间所需的最低电压。<br /><br />  4.3.10&nbsp;灯电压&nbsp;lamp&nbsp;voltage<br />  施加在光源灯头两触点间的电压。<br /><br />  4.3.11&nbsp;额定电压&nbsp;rated&nbsp;voltage<br />  灯泡(管)的设计电压。<br /><br />  4.3.12&nbsp;启动电流&nbsp;starting&nbsp;current<br />  气体放电灯启动时灯的电流。<br /><br />  4.3.13&nbsp;灯电流&nbsp;lamp&nbsp;current<br />  灯泡(管)稳定工作时,通过灯的电流。<br /><br />  4.3.14&nbsp;额定电流&nbsp;rated&nbsp;current<br />  灯泡(管)在额定电压下工作时的设计电流。<br /><br />  4.3.15&nbsp;启动时间starting&nbsp;time<br />  气体放电灯从接通电源开关至灯开始正常工作所需要的时间。<br /><br />  4.3.16&nbsp;再启动时间&nbsp;re-starting&nbsp;time<br />  气体放电灯稳定工作后断开电源,从再次接通电源开关到灯重新开始正常工作所需的时间。<br />
