请赐教:AXD不能下载,第一次用ADS1.2,好难
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-4 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RDI Severe Error 00261:Failed to connect to the server application -check location of server
总是出现这个错误
想学ARM 发表于 2009-10-5 09:42 | 显示全部楼层
下载???
是不能装载吧?
你打开那个检测ARM的软件没?
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-6 11:53 | 显示全部楼层
555,终于有人回啦,打开啦,我用的试验箱,刚学ARM,,MAGIC-ICE,S32410A,是光盘上源程序,我考过来就用的,编译后好多警告,没有错误我也看不懂
machunshui 发表于 2009-10-6 19:34 | 显示全部楼层
现在ads早已没人用了,还用这个?
用IAR或者MDK吧
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-6 19:49 | 显示全部楼层
寒心
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-6 19:50 | 显示全部楼层
我又落后啦,哈哈
ciniao 发表于 2009-10-6 22:55 | 显示全部楼层
4# machunshui
ciniao 发表于 2009-10-6 22:56 | 显示全部楼层
现在ads早已没人用了,还用这个?
用IAR或者MDK吧
实用就好,为啥要赶那个潮流呢
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-7 08:13 | 显示全部楼层
支持LZ
linqing171 发表于 2009-10-7 08:41 | 显示全部楼层
ads和其他的比起来,效率好差。。。。。
一个简单的程序,就要几十k,转到其他下。。。。
哎,不提了。优点是他生成的list文件里面去看看汇编吧,就是把C一句句的翻译的。。。。
machunshui 发表于 2009-10-7 09:00 | 显示全部楼层
实用就好,为啥要赶那个潮流呢
根本扯不上什么实用问题,也扯不上赶潮流的问题。
而是ADS是在太老了,对当前的某些主流器件支持都成问题(比如CM3)。
ADS的编辑操作,调试的方便性都远不如KEIL。
对于ADS,ARM早已不再发布新版本。
ARM早已购买了KEIL,现在ARM公司支持的主流是KEIL IDE+REALVIEW编译器,即所谓的MDK。
另外,IAR也非常好,非常高效,UCOSII很多移植的例子都在IAR下的。
machunshui 发表于 2009-10-7 09:02 | 显示全部楼层
ADS和MDK使用的编译器都是REALVIEW,但是ADS的REALVIEW版本老很多,
代码率比MDK差不少啊,更加不能和IAR相比
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-7 13:29 | 显示全部楼层
倾听
 楼主| 584388726 发表于 2009-10-7 13:32 | 显示全部楼层
用KEIL怎么样?我以前就用KEIL学的51,用KEIL操作51和ARM有什么区别?KEIL操作ARM难不难?
xinjie1023 发表于 2009-10-7 16:29 | 显示全部楼层
是呀,新的芯片很多ads都不支持了,那以后开发新芯片不干瞪眼??
