急!!
 楼主| asprit 发表于 2007-5-9 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:每个恒流源的外部电阻是不是有范围要求,为什么恒流源有时候不能恒流,反而随外部电阻的变化变化呢?<br />
 楼主| asprit 发表于 2007-5-9 13:41 | 显示全部楼层
唉,没人理我,自己顶一下
computer00 发表于 2007-5-9 13:45 | 显示全部楼层
理想的电流源对负载电阻没有要求,但实际的电流源则有要
对电流源来说,电阻越大,负担就越重,因为电流不变,而功率P=I*I*R.<br /><br />实际的电流源有个最大输出电压限制,负载电压超过此值,就不能再恒流了。
 楼主| asprit 发表于 2007-5-9 13:57 | 显示全部楼层
我还以为实际的恒流源的负载值仅仅受最大功率影响呢
computer00 发表于 2007-5-9 14:04 | 显示全部楼层
实际上是一样的。因为输出电流是一样的,
所以输出功率和输出电压实际上是同一个意思了。<br /><br /><br /><br />电流源在负载短路时,内部消耗的功率应该达到最大值,不过这个条件应该在设计电流源时应该就要考虑到的。<br />如果不能满足要求,那么就会对负载电阻有个最小值的要求了。
 楼主| asprit 发表于 2007-5-9 14:27 | 显示全部楼层
知道了,谢谢了
