这样产生正负12V电压有什么利弊?谢谢。
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-13 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
将两个电压源(电源1的负极和电源2的正极相接)串联起来,
然后从电源1的负极引出地,
得到正12V和负12V,
给运放供电。
这样可行么?谢谢。
chunyang 发表于 2010-1-13 14:02 | 显示全部楼层
绝大多数情况下是不可以的,这跟电路结构有关,还要求正负电源的电压及输出电流绝对对称。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1
查看全部评分
guosr 发表于 2010-1-13 20:54 | 显示全部楼层
当然可以,我刚做了这样一个电源。两个LDO这么连接形成正负电源,采购部门就只需要采购一种LDO。
     一些双路稳压电源就可以通过这种方法输出正负电源。
     如chunyang所说,要注意前提条件:这两个电源本身是独立的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2010-1-13 23:51 | 显示全部楼层
“正负”电压原本就是这样得到的。电压是个相对概念,所谓正负是相对于某个参考点而言。如果将一个电源的正端作为参考点的话,其负端就是相对于正端的负电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1
查看全部评分
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-14 09:39 | 显示全部楼层
     如chunyang所说,要注意前提条件:这两个电源本身是独 ...
您用的是两个LDO,您这个两个LDO应该不是独立的吧??
我用的是两个独立的试验台上用的电源(就是做实验用,可调输出的那种)
的确,按我理解,如果两个电源是独立的,应该有问题。。
“正负”电压原本就是这样得到的。电压是个相对概念,所谓正负是相对于某个参考点而言。如果将一个电源的正端作为参考点的话,其负端就是相对于正端的负电压。 ...
您这个说得很在理。。。。谢谢。。
guosr 发表于 2010-1-14 12:51 | 显示全部楼层
我的意思是这个图。
如果你是两**立的电源,那更是可以这样连接。
chunyang 发表于 2010-1-14 14:44 | 显示全部楼层
楼主可以画出电路来自行分析。
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-14 16:29 | 显示全部楼层
楼主可以画出电路来自行分析。
我没有电路,就是两个现成的台式电源,把它们首尾相接起来。。。
chunyang 发表于 2010-1-14 21:44 | 显示全部楼层
那么需要看看该电源的地是否存在“潜地”回路即是否会通过大地(成品台式电源上常见,有的可选接地端)接线端短路,如无,可以这么构成正负电源,二者是独立的就成。
flg 发表于 2010-1-15 01:07 | 显示全部楼层
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-18 10:03 | 显示全部楼层
理解一下,
如果不是独立的,即它们有相同的地,
则首尾端接起来,即短路了。。
伟林电源 发表于 2010-1-18 11:23 | 显示全部楼层
电流不大可以这么使用。
zjp8683463 发表于 2010-1-18 22:39 | 显示全部楼层
2个电源是独立的可以这么做,所以用电池是没问题的
7楼的图没必要这么做,可以直接短接变压器2个线圈的一端
diyeer 发表于 2012-9-20 13:59 | 显示全部楼层
