求段式液晶的驱动芯片
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-1-23 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新的项目,使用段式液晶屏,因为产品有上传功能,为了上位机软件平台一致性, 主MCU不能更换, 所以我只能增加一个段式的驱动芯片与MCU配合使用,请大家有用过的提供几款型号, 谢谢!
tyw 发表于 2010-1-23 09:19 | 显示全部楼层
如果段位不多的话可用HT1621
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-1-26 21:33 | 显示全部楼层
谢谢tyw呀  找了几天, 几乎把几家大点的厂家都找遍了, 结果发现这类型的芯片好像还真是只有holtek的才有
谢谢!
NE5532 发表于 2010-1-26 22:03 | 显示全部楼层
上海贝岭也有兼容产品
