我们公司针对南京浩升科技有限公司的HS5000系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MES、MIS、ERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:
联系电话:010-63312077
传真:010-63402797
Email:hit_lhb@163.com
QQ:44682760、924222357、294498910、879420046
QQ群:81498804
MSN:lihb2004@hotmail.com、rtdbserver@163.com、forevercredit@163.com
公司网站:www.forevercredit.com
HS5000简介
HS5000变电站自动化系统采用分层分布式设计理念,全方位思维,完备的产品系列,优异的性能指标,面向变电站的整体设计,将保护、测量、控制、通讯融为一体,保护功能独立,完全不依赖于通讯网,系统扩展方便、灵活,满足变电站设备的增加及系统功能的增加,为不同电压等级的变电站自动化提供了完整的系统解决方案。
★ 以高性能的子系统构造优异的变电站自动化系统,系统扩展方便、灵活,满足变电站设备的增加及系统功能的增加。
★ 面向变电站的整体设计,将保护、测量、控制、通讯融为一体,全方位思维,大大减少了用户现场的调试量。
★ 采用先进的现场总线通信方式,标准的IEC60870-5-103通讯规约,大大提高了通讯速率及系统的可靠性。
★ 间隔层采用32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证。
★ 快速、高精度采样,采用快速14位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测量计算精度
★ 间隔层可集中组屏也可按站内一次设备分布式布置,直接安装于开关柜上,既相对独立,又节省投资。
★ 继电保护功能独立,完全不依赖于通讯网,仅通过网络层交换信息。
★ 友好的人机界面,全汉化菜单操作,使用户操作更简单。
功能及特点 :
☆ 数据采集与处理
▲ 遥测处理
遥测处理可进行越限检查,产生报警,还可以进行电压正常、异常统计,电压合格率计算,功率因数计算等。所有计算均可以产生相应的报警。
▲ 遥信处理
遥信处理可以进行变位报警(正常变位和事故变位)、统计断路器的开断次数、对SOE进行处理、显示、打印等。本系统的遥信处理具有双遥处理功能,对各种保护信号也可作为遥信处理。
▲ 脉冲电度处理
电度处理将脉冲量分别累计在5分钟、15分钟、1小时、日、月、年统计中,以避免误差的累积。电度处理对电度进行峰谷平段化分,可以分别统计。
☆ 人机界面功能
系统提供了丰富的人机交互交互界面,一切操作均可在界面上进行,可显示接线图、地理图、系统图、曲线、潮流图、事件列表、随机事件控制板、报表、分析图、信息窗、三维立体棒图等。具有母线变色、实时曲线、电压棒图、有功分布分析、潮流动态显示、报警器件闪烁、报警确认变色、图元条件变色等功能。还可以进行事故推画面。
☆ 图形系统及打印
图形系统既是系统人机接口,也是交互界面的制作平台。具有多窗口、多层、多字体、全矢量、速度快等特点。有多种缩放、漫游方式,支持汉字显示、扫描图象显示和多种设备的拷贝输出,全鼠标操作。
图符可以有一种或两种以上的颜色,可任意旋转、放大、缩小,或任意组合成微拓扑构件以加快作图速度。
图形系统提供了一系列的管理、维护工具以方便调试期间的制作工作。如:界面制作、图形打印、报表打印、报表自动生成、元件模板管理、图元参数定义等。
☆ 报警及事件记录
将遥测越限、正常遥信变位、事故变位、SOE、保护信息、遥控记录、操作记录等信息集中统一管理,突发事件记录分类别进行记录。重要报警信息,如事故报警、保护动作等随时弹出显示、即时打印。为了缩小系统进程开销,用户可以对报警管理进行参数设置,对用户不关心的信息可以使系统不处理,不产生报警。报警既可以随时显示和打印,又可以列表方式显示和人工打印。
☆ 历史记录功能
历史记录负责定期地将处理后的数据保留入历史库,以供趋势分析、统计计算之用。
SCADA系统对历史量的存贮可按不同频度如1分钟、5分钟、15分钟、1小时、日、月、年等,历史量连续存贮。
历史数据存贮中可以是直接从实时库中提取。
