请教一个SD卡的问题
 楼主| Start09 发表于 2010-2-26 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上移植了一个FATFS文件系统,可以正确读取文件但是写文件总是不对,f_write(&file, FlashBuf, 512, &bw)已经成功执行但是读出来文件是空的,电脑里显示也是空的第一次搞FAT文件请各位赐教。。。
附上程序
void WriteTest()
    FATFS fs;       /*Work area (file system object) for logical drive*/
    FIL file;      /*file objects*/
        UINT bw, br;    /*File R/W count*/
        int i = 0;
        for(i=0; i<512; i++)
                FlashBuf
= 'A';
        /*Register a work area for logical drive 0*/
    f_mount(0, &fs);
    /*Create file*/
    if(f_open(&file, "test2.dat", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE | FA_READ)) return;
        else
                if(f_write(&file, FlashBuf, 512, &bw))return;        //这里已写成功
                else
                        if(f_read(&file, FlashBuf, 512, &br)) return; //
                        //读成功但是文件是空的,br为0,读已经写好的文件是正确的
                /*Close all files*/
                    f_close(&file);
    /*Unregister a work area before discard it*/
    f_mount(0, 0);
hsbjb 发表于 2010-2-27 16:22 | 显示全部楼层
详细说明下,最好把程序附上
 楼主| Start09 发表于 2010-2-28 09:15 | 显示全部楼层
程序附上了,熟悉的朋友能否指点下,写文件有什么地方要注意的?
txcy 发表于 2010-2-28 16:18 | 显示全部楼层
楼主怎么判断读成功了
 楼主| Start09 发表于 2010-2-28 23:46 | 显示全部楼层
回四楼
if(f_read(&file, FlashBuf, 512, &br)) return;  这里没有return所以我认为读成功了,现在关键是写不了文件,
if(f_write(&file, FlashBuf, 512, &bw))return; 这句也没有return,但是执行完后文件是空的。
 楼主| Start09 发表于 2010-3-3 16:18 | 显示全部楼层
没人帮忙,自己顶下。。还没找到问题
cyzzzz 发表于 2010-3-3 21:02 | 显示全部楼层
f_seek(&file,0)调整文件指针到头上,否则写文件后,文件指针在文件尾了,是读成功但是读到数字为0
 楼主| Start09 发表于 2010-3-4 11:49 | 显示全部楼层
这里也是个问题,但是写完后在电脑里读也是空的
ST_ARM 发表于 2010-3-4 13:17 | 显示全部楼层
你说f_write(&file, FlashBuf, 512, &bw)已经成功执行,你怎么证明你的数据已经写到SD卡里了?你的写SD卡的操作正确否?
 楼主| Start09 发表于 2010-3-4 14:23 | 显示全部楼层
我看看底层驱动是否正确,还发现个问题,上面的问题是我建立一个文件后接着写出现的,当我打开一个已存在的文件然后执行写后总是在红色那句就返回了flag值为1。
如下是FATFS写文件函数的部分代码
FRESULT f_write (
        FIL *fp,                        /* Pointer to the file object */
        const void *buff,        /* Pointer to the data to be written */
        UINT btw,                        /* Number of bytes to write */
        UINT *bw                        /* Pointer to number of bytes written */
        FRESULT res;
        DWORD sect;
        UINT wcnt, cc;
        CLUST clust;
        const BYTE *wbuff = buff;
        *bw = 0;
        res = validate(fp->fs, fp->id);                                        /* Check validity of the object */
        if (res != FR_OK) return res;
        if (fp->flag & FA__ERROR) return FR_RW_ERROR;        /* Check error flag */
        if (!(fp->flag & FA_WRITE)) return FR_DENIED;        /* Check access mode */
        if (fp->fsize + btw < fp->fsize) return FR_OK;        /* File size cannot reach 4GB
tianma2005 发表于 2010-3-4 15:19 | 显示全部楼层
觉得你写就没成功。
