有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法
 楼主| CallReceiver 发表于 2016-9-10 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1) 晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议用晶体。
        2)有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号比较稳定。
       有源晶振用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
sctf001 发表于 2016-9-12 17:10 | 显示全部楼层
一般看是外部是否能提供一个电压,如果有电压提供就使用振荡器-即钟振;
如果电路上没有电压直接提供,只给提供一个负载使晶体起振,就用谐振器-即晶体。
行业内统称为晶振。
有些高精度要求的,可能会用到TCXO(GPS、北斗等定位需求),VCXO,TCVCXO等等。
深圳星通时频SCTF,深耕十几年,专业做晶振的原厂,生产车间为无尘净化车间,晶振品质可靠性高,得到行业内客户的好评!
时钟晶体:32.768KHZ;
MCU晶体:4MHZ,8MHZ,10MHZ,12MHZ,24MHZ;
WIFI:20MHZ,40MHZ,37.4MHZ;
蓝牙:16MHZ,26MHZ,32MHZ;
OTT机顶盒:12MHZ,24MHZ
等等常用的频点一般都有现货,可以免费送样给您!
欢迎与行业内工程师交流!
