TMS320C6416的功耗是多少,有没有运算能力比它高,功耗比它低的芯片
 楼主| 西楼暮 发表于 2016-10-23 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C6416的功耗是多少,有没有运算能力比它高,功耗比它低的芯片,若是有的话,麻烦列举几个,越多越好
kkzz 发表于 2016-10-24 17:09 | 显示全部楼层
dsp还有低功耗的吗?
kkzz 发表于 2016-10-24 17:10 | 显示全部楼层
看看6713这个芯片怎么样
zhangmangui 发表于 2016-10-25 22:52 | 显示全部楼层
dsp还有低功耗的吗?
如果是低功耗   那就只能是C55x系列了
zhangmangui 发表于 2016-10-25 22:57 | 显示全部楼层
看看含有一个64x+核的能不能满足你
如果不行就靠多核
如上图中有2个核或3个的
6474  吧
minzisc 发表于 2016-10-26 22:05 | 显示全部楼层
6416的性能比较好一些,功耗没有什么问题吧。
minzisc 发表于 2016-10-26 22:08 | 显示全部楼层
可以试试6678更牛的产品。
