[产品发布] 57-528VAC超宽压输入三相四线AC/DC电源模块LO10-26D0512-04L
 楼主| mornsun 发表于 2016-11-11 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:
产品简介:
     LO10-26D0512-04L是电力仪表专用超宽输入电压范围开关电源。该电源可在57 - 528VAC 或者80 - 745VDC 超宽输入电压下工作,符合380/220VAC(三相四线)额定电压、任接两线正常工作的供电要求。产品输入-输出、输出-输出隔离电压可达4000VAC,符合IEC/EN61000 标准中“群脉冲(4KV)、浪涌(2KV)、传导、辐射EN55022 Class B”等要求,适用于要求高隔离电压及严格的电磁兼容的各种终端应用场合。
产品应用:
     三相四线制电力仪表行业,智能电表
产品特点
●   超宽输入电压范围: 57 - 528VAC/80 - 745VDC;
●    隔离耐压:4000VAC
●  接入三相四线供电系统任意两线电源正常工作
●    传导/辐射:CLASS B
●    脉冲群抗扰度/浪涌抗扰度:四级
●    输出短路、过流、过压保护
●    多路输出,接受客户定制
●    体积小,性价比高;
产品技术手册链接:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/LO10-26D0512-04L.pdf
产品/系列型号
功率 (W)
输入电压(VAC)
输出电压(VDC)
输出路数
隔离电压(VAC)
封装形式
封装尺寸 (mm)
认证
LO10-26D0512-04L
10.92
57 - 528VAC
5.1VDC/1.2A
12VDC/0.4A
双路
4000
开板
80.0*40.0*35.0mm
jimmhu 发表于 2016-11-11 23:22 | 显示全部楼层
看着内部电路设计的这么简单
jimmhu 发表于 2016-11-11 23:26 | 显示全部楼层
前端设计了保护电路了吗?
sanfuzi 发表于 2016-11-12 21:47 | 显示全部楼层
前端设计了保护电路了吗?
输入欠压、过压关断保护;
hudi008 发表于 2016-11-13 17:12 | 显示全部楼层
前端设计了保护电路了吗?
金升阳电源都是内置滤波保护电路的。
看着内部电路设计的这么简单
自己设计电源的成本太高,还是选择模块电源好一些。
cehuafan 发表于 2016-11-14 22:10 | 显示全部楼层
mornsun 发表于 2016-11-14 08:29
这次的新品是这个技术手册里产品的升级版噢,目前这款产品的技术手册暂未发布。 ...
里面的产品描述不一样吗?
cehuafan 发表于 2016-11-14 22:11 | 显示全部楼层
内部的元器件都有了,可以偷偷学习一下里面的设计技术了。
lzbf 发表于 2016-11-19 22:58 | 显示全部楼层
没有封装外壳吗?
lzbf 发表于 2016-11-19 23:01 | 显示全部楼层
价格怎么样?
jimmhu 发表于 2016-11-20 23:03 | 显示全部楼层
http://mornsun.cn/uploads/pdf/LO10-26DX512-04.pdf
这个是什么芯片?
jimmhu 发表于 2016-11-20 23:07 | 显示全部楼层
LO10-26DX512-04
三相四线制电表专用电源
高隔离超宽输入电压范围 AC-DC 电力电源模块
kkzz 发表于 2016-11-21 17:07 | 显示全部楼层
模块电源的那个变压器用的是什么?
kkzz 发表于 2016-11-21 17:11 | 显示全部楼层
那个大方块子是什么元器件?
suzhanhua 发表于 2016-11-23 22:51 | 显示全部楼层
10.92W这个小数是怎么测量的?
suzhanhua 发表于 2016-11-23 22:55 | 显示全部楼层
看着内部电路设计的这么简单
金升阳的电源追求的是高效
 楼主| mornsun 发表于 2016-11-24 14:46 | 显示全部楼层
没有封装外壳吗?
这款产品是做的裸板的,主要是控制了成本。
yujielun 发表于 2016-11-24 22:46 | 显示全部楼层
这个是配合的电路吗?
yujielun 发表于 2016-11-24 22:48 | 显示全部楼层
金升阳电源都是内置滤波保护电路的。
内置短路保护。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
