NCP1011的BUCK应用电路请教各位前辈
 楼主| dashuiliou 发表于 2009-3-4 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友找了一块小日本的电源板子,<br />上面用了NCP1011的芯片做了一个220V&nbsp;AC到20V&nbsp;DC的电源电路,<br />由于是非隔离的BUCK电路,不是DATASHEET上的典型应用,<br />而小日本的板子又是四层的,所以抄了下电路,可能有些地方没有抄对,<br />所以现在把抄到的电路发上来请前辈们帮着看看有没有问题,<br />晚辈多谢了!!
 楼主| dashuiliou 发表于 2009-3-5 00:03 | 显示全部楼层
补充
图的最上面的4脚的地应该是没有的。<br />图上面的两个地应该是连在一起的。<br />这个图主要是ZD2为8.1V不是很理解,要是一个非常高的反向电压的二极管则还可能理解了。<br />因为不知道这个图从原理上看有没有什么问题,所以恳请前辈们指点,谢谢!!
 楼主| dashuiliou 发表于 2009-3-5 00:04 | 显示全部楼层
NCP1011的PDF
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200935002825.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200935002825.pdf</a>
oldzhang 发表于 2016-3-17 23:30 | 显示全部楼层
注意VCC(OFF)=8.5V,这个8.1v稳压管,可能是有VCC给C4上提供电压的,不是从输出电压往VCC供电的。你的电路应该是对的,不过我实验的电路这个8.1v稳压管和1.4k电阻不接,可以用
oldzhang 发表于 2016-3-17 23:41 | 显示全部楼层
我用这个电路
