[NXP ARM] 如何写最简单的启动代码?
 楼主| baidudz 发表于 2010-4-30 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EasyARM2131,
想写一个最简单的启动代码,能够让程序执行到main()
我的做法是,在ADS1.2中新建一个空项目,然后再建2个文件,
一个叫Startup.s,一个叫main.c
Startup.s的内容如下:
    IMPORT  __main
    EXPORT  Reset
    CODE32
    AREA    vectors,CODE,READONLY
        ENTRY
Reset
    LDR    PC, ResetAddr
ResetAddr    DCD ResetInit
ResetInit
    B    __main
    END
main.c的内容如下:
int main (void)
    while(1);
    return 0;
经过编译后,提示一个warning:
Image does not have an entry point.(Not specified or not set due to multiple choices.)
还有,我对ARM的汇编不在行,请问有什么教材用来学ARM ASM比较好?
谢谢!
hsbjb 发表于 2010-4-30 10:15 | 显示全部楼层
你的ads没有设置好你的ads没有设置好
再ADS中有个chose entry point你再他的里面填入的启动的地址
hsbjb 发表于 2010-4-30 10:16 | 显示全部楼层
在setting--->ARM Linker-->option
gxgclg 发表于 2010-4-30 10:39 | 显示全部楼层
楼主可以试一下,问题应该可以解决了
