给2553提供5V的电压
1421|28
 楼主| jiahy 发表于 2017-4-7 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430G2553
给2553提供5V的电压
shimx 发表于 2017-4-7 23:08 | 显示全部楼层
这问题问的这么唐突
 楼主| jiahy 发表于 2017-4-7 23:12 | 显示全部楼层
如果给2553的AD基准输入引脚(VREF+、VREF-)输入5V的电压,也就是基准为5V电压而芯片电源为3.3V。这样AD能正常工作吗?
heweibig 发表于 2017-4-7 23:14 | 显示全部楼层
不能,最大的外部参考源电压不能超过供电电压,超过了就有可能把553给烧了。
wuhany 发表于 2017-4-7 23:16 | 显示全部楼层
不能,430的电压时1.8-3.3V.REF不能接5V,最大I/O承压是3.3V
heweibig 发表于 2017-4-7 23:18 | 显示全部楼层
对的,对的
 楼主| jiahy 发表于 2017-4-7 23:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
wengh2016 发表于 2017-4-8 22:17 | 显示全部楼层
这个芯片供电不是3.3V吗
wengh2016 发表于 2017-4-8 22:18 | 显示全部楼层
5V电压会烧毁MSP430G2553的
10299823 发表于 2017-4-9 16:30 | 显示全部楼层
为什么要提供这么高的电压?
10299823 发表于 2017-4-9 16:31 | 显示全部楼层
建议楼主查看一下手册,否则烧坏芯片。
usysm 发表于 2017-4-15 21:57 | 显示全部楼层
MSP430G2553是超低功耗混合信号微控制器
typeof 发表于 2017-4-15 21:58 | 显示全部楼层
不明白楼主这个是什么电压
yujielun 发表于 2017-4-15 21:58 | 显示全部楼层
供电电压可以低至1.8V
htmlme 发表于 2017-4-15 21:59 | 显示全部楼层
这个5V会不会烧坏芯片
pklong 发表于 2017-4-15 21:59 | 显示全部楼层
5V是肯定烧毁芯片
touser 发表于 2017-4-15 22:00 | 显示全部楼层
这个是最大3.3v电压
myiclife 发表于 2017-4-15 22:01 | 显示全部楼层
供电电压有要求
iyoum 发表于 2017-4-15 22:02 | 显示全部楼层
这个芯片有怎么会有5V供电?
usysm 发表于 2017-4-15 22:02 | 显示全部楼层
为什么要提供5V电压?
