RS232端口带电插拔为什么会损坏?
 楼主| herozoujie 发表于 2010-6-11 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是PC的端口会损毁的原因,如何保护?
RGB123 发表于 2010-6-13 15:11 | 显示全部楼层
那就别带电插拔,或者,用光电隔离
jhycl 发表于 2010-6-13 15:21 | 显示全部楼层
如果pc端损坏应该是pc的rs232没有做防护,可以在pc的rs232上加个232隔离模块,好像博世有。
hgjsj 发表于 2010-6-16 13:06 | 显示全部楼层
快20年了,我经常热拔插RS232,目前未见损坏的。
langtuodianzi 发表于 2010-6-21 22:49 | 显示全部楼层
RS232主要是板间通信,做调试接口,带电热插拔多,所以主要防静电保护。同时由于RS232接口本身的一些特性,对外界的干扰比较敏感,因此对RS232芯片进行相应的保护是必不可少的。
kaisa0826 发表于 2010-6-22 16:52 | 显示全部楼层
热插拔保护,Esd和瞬间电流
