上周测了20PCS TI的NE5532P,
 楼主| lufeijian 发表于 2010-6-25 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分结果如下:
用方波测试,在放大倍数为10倍的情况下,输出电平|12V|带宽为100KHz,上升时间2uS,工作电压为30V,单电源,输入电容0.33uF,输出电容10uF,输入偏置电阻为1M欧,负载电阻为150欧,这样的运放性能怎么样?是好还是差?
maychang 发表于 2010-6-25 18:56 | 显示全部楼层
“输入电容0.33uF,输出电容10uF,”
肯定量错了,不可能的数值。
 楼主| lufeijian 发表于 2010-6-25 19:47 | 显示全部楼层
怎么不可能,是我自己接的,334独石电容,输出的是10uF电解电容。
异味传感器 发表于 2010-6-25 19:49 | 显示全部楼层
呵呵,前辈一定是要晕倒啦。
xwj 发表于 2010-6-25 20:30 | 显示全部楼层
呵呵,
阴沟里翻船,
maychang也有会错意的时候:P
maychang 发表于 2010-6-25 20:34 | 显示全部楼层
“是我自己接的”
4楼说得对。
 楼主| lufeijian 发表于 2010-6-25 20:51 | 显示全部楼层
哈哈,是我自己接的,但不代表是我自己造……
xuyiyi 发表于 2010-6-26 14:22 | 显示全部楼层
哈哈,打酱油路过……
从没有看到过maychang老师会错意~~~:D
XZL 发表于 2010-6-26 15:58 | 显示全部楼层
suyuping99 发表于 2010-7-3 22:15 | 显示全部楼层
建议查找TI的数据手册,对照手册上的实测数据,看一下您所测的频响、压摆率、带宽等是否合理,综合评价性能。
 楼主| lufeijian 发表于 2010-7-18 20:47 | 显示全部楼层
按照手册看的法,算是合格品,如何结本贴?
