电工随地撒尿要注意了……ZT
 楼主| mohanwei 发表于 2010-7-12 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
杯具!男子对着高压线撒尿 遭电击毙命http://bbs.tiexue.net/post_4347485_1.html
  • 一外省男子站在广州市广园西路通通酒店旁边的天桥上对着桥下京广铁路边的高压线撒尿,由于尿液导电,该男子当场毙命。幸好铁路职工对事故处理及时,没有对京广铁路奔驰的列车造成较大的影响。       [ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]           一男子站在广园西天桥上向京广铁路高压线撒尿被电死事件未对铁路列车造成较大影响           昨天上午9时15分,一外省男子站在广州市广园西路通通酒店旁边的天桥上对着桥下京广铁路边的高压线撒尿,由于尿液导电,该男子当场毙命。幸好铁路职工对事故处理及时,没有对京广铁路奔驰的列车造成较大的影响。           现场就地撒尿情况严重           昨天上午,记者赶到现场,大批警察正在现场处理,触电身亡的男子躺在京广铁路的路基旁边。记者在现场看到,死者全身被高压线烧得黑黑乎乎的,像烧焦的烤鸭。通通酒店旁边有一座天桥,天桥上面是环卫工的工具房,工具房后面有一根粗大的水管连着桥通过,桥下是京广铁路。桥距离铁路约有10多米高,铁路旁边是供列车用的高压线,桥离高压线约有3米左右。该路段比较偏僻,附近一些地方十分肮脏,一些人就地撒尿的情况十分严重,在现场一股刺鼻的尿骚味,熏得人想作呕。           “潇洒”撒尿当场毙命           据附近一发廊的女工告诉记者,昨天早上9时15分左右,一外省男子站在天桥环卫工工具房后面的水管上,对着桥下铁路边的高压线撒尿,由于铁路高压线没有用绝缘胶包起来,那男子对着高压线撒尿时,突然听见“砰”的一声,那名男子整个身体被高压线吸引过去,被粘在上面,这时又发出“砰”的一声巨响,那男子的衣服突然着了火,燃烧1分钟左右后,男子的衣服烧光后变成了“烤鸭”从10多米的高压线上掉下来当场毙命。出事后,附近的铁路职工第一时间得知后就立即把死者尸体从铁路中间拖到了路边,并报警。警察赶到后,封锁了现场,并对尸体进行了处理。       [ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]           该事件未影响铁路运行           事故发生后,记者随即电话采访了铁路有关部门,对方告诉记者,铁路高压线电压有380伏,出事时正好有一列车经过此运行区间,由于铁路高压线路安装了自动漏电开关,没有对南来北往的列车造成较大的影响。记者在现场时也看到一列列车经过,京广铁路没有因此而受到影响。对此,附近居民认为,该男子是自吃苦果,他们反映,由于该路段流动人员较多,一些外来民工经常聚集在此,有的人不知羞耻经常在此撒尿,希望有关部门对此路段加大整改力度。
maychang 发表于 2010-7-12 09:35 | 显示全部楼层
这个“对方”和记者纯粹忽悠。
铁路高压线,变电站端27.5kV,受电弓处25kV。
380V交流,不可能造成这么大响动,也拖不动列车。
380V情况(实际对地仍是220V),我在69年见过一次。那个社员(不是电工)被打了一个跟头,跌倒在地,两分钟后才恢复神志,所幸没出人命。
xymxym 发表于 2010-7-12 10:36 | 显示全部楼层
为什么要一直强调外省男子?
dnzq2003 发表于 2010-7-12 12:17 | 显示全部楼层
maychang是转帖吧!69年?社员?
 楼主| mohanwei 发表于 2010-7-12 12:23 | 显示全部楼层
4楼可能不知道以maychang的年纪的确可以在69年看到一些事……哈哈
windertakers 发表于 2010-7-12 12:52 | 显示全部楼层
380V 啊
呵呵
yczhang 发表于 2010-7-12 13:10 | 显示全部楼层
那要是桥上积水后流向高压线呢?
那岂不是有人在穿凉鞋在桥上碰到水就触电吗?
meng730507 发表于 2010-7-12 14:42 | 显示全部楼层
一般市电都有绝缘子的
高压的可以看到一串
当然,要是雨水导电非常好(基本见不到这样的雨水),那也有可能放电和爬电的
一骑红辰 发表于 2010-7-12 17:37 | 显示全部楼层
我的那个天呀 不能随便泄洪的呢
maychang 发表于 2010-7-12 17:47 | 显示全部楼层
7楼:
“那要是桥上积水后流向高压线呢?那岂不是有人在穿凉鞋在桥上碰到水就触电吗?”
桥上积水流向高压线,人站在桥上接触到水,不会触电。
当然,桥上积水流向高压线,很可能跳闸(高压对地非金属性短路)。
xuyiyi 发表于 2010-7-12 19:05 | 显示全部楼层
铁路高压线电压有380伏?
娱乐娱乐~~~
hgjinwei 发表于 2010-7-12 19:17 | 显示全部楼层
这跟电工毛事啊?
mochou 发表于 2010-7-12 21:23 | 显示全部楼层
偶在江苏这边看到男的们都是随地小便但没有看到女的这样过.......
mcuisp 发表于 2010-7-13 07:52 | 显示全部楼层
实在要尿,建议在每尿出1米长后,中断1~2秒,如此保证可有足够的绝缘距离。
这个才是正确尿法。
BS那些不懂电的非电工、、、、
xymxym 发表于 2010-7-13 07:57 | 显示全部楼层
这个才是正确尿法。
BS那些不懂电的非电工、、、、
;P 中断服务程序时间太长,容易功能性发炎
程序匠人 发表于 2010-7-13 08:57 | 显示全部楼层
这个才是正确尿法。
BS那些不懂电的非电工、、、、
这个……会不会憋坏?:L
maomao2126 发表于 2010-7-13 09:11 | 显示全部楼层
yytdragon 发表于 2010-7-13 09:12 | 显示全部楼层
回LS
偶尔为之,不会憋坏,
除非该男子天天 去做这种晨练
zdaly 发表于 2010-7-13 09:17 | 显示全部楼层
4# dnzq2003
maychang已经是老前辈了,老人家说说69年的往事也不足为奇吧……
MakeBetter 发表于 2010-7-13 13:48 | 显示全部楼层
那人撒尿后,被电可理解,电把人吸过去,什么原因啊?况且吸过去后,脚离地了,没有电流回路了,怎么继续电呢?
个人签名:试一下能否设置签名档
177
