怎么样采样电流
 楼主| 动感维C 发表于 2010-11-1 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样在一个完整的系统中,从一支路上取出采样电流来进行检测,电路为模拟电路,所采样的电流是微安级的电流 大家有没有做过啊
zjp816923 发表于 2010-11-1 17:19 | 显示全部楼层
串上采样小电阻,采样电阻两端电压,放大后测量电压。再换算成电流即可
comor 发表于 2010-11-1 20:41 | 显示全部楼层
如果串上小电阻不影响的话,同意2楼
awey 发表于 2010-11-2 00:46 | 显示全部楼层
如果不容许串入电阻,可以采用运放的I-V转换电路来做,等效串联电阻为0.
 楼主| 动感维C 发表于 2010-11-2 16:05 | 显示全部楼层
采用运放的I-V转换电路  可测的电流不够小  我需要的是可以测微安级的
maychang 发表于 2010-11-2 18:14 | 显示全部楼层
5楼:
注意awey的意见。
用精密运放,测0.1uA也不成问题。
jjxpeng 发表于 2010-11-3 11:09 | 显示全部楼层
100nA的电流用JFET输入级运放完全没问题!
 楼主| 动感维C 发表于 2010-11-4 10:28 | 显示全部楼层
麻烦各位 可不可以 给个稍微详细的说明啊
jack_shine 发表于 2010-11-4 13:20 | 显示全部楼层
正如4楼所说,采集电流就变成了采集电压
maychang 发表于 2010-11-4 17:56 | 显示全部楼层
8楼:
到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面下载《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,第二章,第一节。
rcwust2009 发表于 2010-11-5 18:59 | 显示全部楼层
电流太小,用电阻串联的精度不高,用精密运发.....
yanwen217 发表于 2010-11-5 19:41 | 显示全部楼层
这个就只有用精密运放做I-V变换来测量了,楼主可以参考SGM8551运放,失调电压典型值4uV,最大24uV,输入失调电流5pA,输入偏置电流10pA,温度漂移20nV/°C,比其他品牌的精密运放性价比高多了,主要参数指标请参考,如需要完整规格,请留下联系方式或者站内给我短消息:
mailong 发表于 2010-12-7 23:52 | 显示全部楼层
利用小采样电阻
