关于多谐振荡的问题
 楼主| JWWHY 发表于 2007-2-1 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />&nbsp;&nbsp;图中&nbsp;为一多谐振荡来驱动RED*4和YELLOW*4灯的,但是频率开始慢,随后就开始快起来了.<br /><br /><br />2.&nbsp;&nbsp;有时上电的时候就不闪动了&nbsp;2种的同时亮了&nbsp;不知道那里的原因呀<br /><br />&nbsp;&nbsp;图中IC1为一升压IC&nbsp;(&nbsp;2.4V-5V)的,希望每种灯亮的时候到地的电流为80MA,以确保LED的亮的<br /><br />&nbsp;希望各位指教呀
 楼主| JWWHY 发表于 2007-2-1 12:07 | 显示全部楼层
传图
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072112655558.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20072/20072112655558.pdf</a>
tpe1026 发表于 2007-2-2 13:42 | 显示全部楼层
替楼主传图
tpe1026 发表于 2007-2-2 13:44 | 显示全部楼层
多谐振荡
按楼主的C1和C3用47uF还可能产生振荡吗?<br />我按楼主的做了一下仿真,根本就振不起来
tpe1026 发表于 2007-2-2 13:45 | 显示全部楼层
多谐振荡器
楼主请看修改后的参数,
tpe1026 发表于 2007-2-2 13:48 | 显示全部楼层
这是仿真后的波形,
两灯交替闪烁,
taoest 发表于 2007-2-2 22:28 | 显示全部楼层
简化电路,节约成本
简化电路,节约成本。<br />LED直接接到Q2,Q3上。Q1,Q4去掉。
lydyf 发表于 2007-2-2 23:51 | 显示全部楼层
原图问题R3,R4太大,R2,R5太小,Q2,Q3不能饱和
tpe1026 发表于 2007-2-3 11:34 | 显示全部楼层
直接接不行
7楼:直接接不行吧,LED亮度不够,且有可能不能振荡了.LED将Q1Q2集电极钳位了
taoest 发表于 2007-2-3 20:22 | 显示全部楼层
直接接可以
直接接可以。调节一下参数就OK了。
awey 发表于 2007-2-4 21:43 | 显示全部楼层
用两个三极管就可以了
R1、D1并联到R2上,右边也是,同时R3、R4减小
 楼主| JWWHY 发表于 2007-2-5 14:40 | 显示全部楼层
不会吧
<br /><br />&nbsp;&nbsp;如果Q3&nbsp;Q4不用可以吗&nbsp;&nbsp;我的LED*4&nbsp;要80MA的电流以确保亮度呀<br /><br />&nbsp;不过去试试看呀
gzparty 发表于 2007-2-7 02:54 | 显示全部楼层
我的妈啊.这年头还有人搭这么复杂的电路.
用个555&nbsp;一个管子接正一个接地不就行了.<br />居然还有人给他仿真讨论.昏!<br />
yewuyi 发表于 2007-2-7 08:49 | 显示全部楼层
tpe1026用的是PROTEUS什么版本?
我这个6.9SP5的好象和你那不太一样……
tpe1026 发表于 2007-2-10 01:24 | 显示全部楼层
hhseng 发表于 2007-2-10 16:40 | 显示全部楼层
LED 80MA的电流?
