三线制Pt100测量,群脉冲干扰过不去
 楼主| ctq5207 发表于 2011-2-28 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路上就是用桥壁的方法,三线制接法
做群脉冲实验时, 如果只是用一个电阻接上去,群脉冲时 AD采样正常
但是 一旦把连接这个电阻的引脚线加长1m,再加到这个桥壁里
AD采样马上不正常,而且随着这个引线的加长,群脉冲越差,
为啥啊???
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
lqq615 发表于 2011-2-28 14:23 | 显示全部楼层
用得是屏蔽线么?
 楼主| ctq5207 发表于 2011-2-28 15:28 | 显示全部楼层
不是 现场实际测量也不是
mmax 发表于 2011-2-28 15:31 | 显示全部楼层
你把你端口电路贴上来吧。这样大家才好给你建议。
 楼主| ctq5207 发表于 2011-3-1 09:22 | 显示全部楼层
经典的电桥 三线制测量热电阻 原理
后面就是将桥壁输出 接AD采样芯片了
zjswuyunbo 发表于 2011-3-1 14:39 | 显示全部楼层
用屏蔽线啦
mmax 发表于 2011-3-1 15:58 | 显示全部楼层
直接接AD是不行的,基本的一些抗干扰措施都没有。
至少要有适当的R、共模、差模滤波电容。构成滤波。
yewuyi 发表于 2011-3-1 16:59 | 显示全部楼层
又是一个到处发帖的家伙!?
在原帖中已经回复过了哦:
https://bbs.21ic.com/frame.php?fr ... D1%u5C24%u7269.html
 楼主| ctq5207 发表于 2011-3-2 15:40 | 显示全部楼层
如果直接接上电阻测量 那么采样值很稳定 AD芯片也正常工作
但是 一旦将这个连接电阻的导线加长,随着长度增加 采样值开始调 最后 AD芯片像死机了 不动做了
 楼主| ctq5207 发表于 2011-3-2 15:42 | 显示全部楼层
就是群脉冲干扰 随着这个导线加长 群脉冲增加 AD就88了
zjswuyunbo 发表于 2011-3-3 10:13 | 显示全部楼层
10# ctq5207
你上图说明一下,你会完蛋吗?
连图也没有,大家怎么说?
zjswuyunbo 发表于 2011-3-3 10:15 | 显示全部楼层
也许原理图那里就错了
程度匠人 发表于 2011-3-3 15:46 | 显示全部楼层
最前面加安规电容!
 楼主| ctq5207 发表于 2011-3-4 13:10 | 显示全部楼层
220电源输入端吧 已经加了共模线圈和电容
如果再加一级 共模和电容 效果是变好
lqq615 发表于 2011-3-5 23:27 | 显示全部楼层
PT100提供的是mA级别的电流信号吧,应考虑导线阻抗。
 楼主| ctq5207 发表于 2011-3-7 14:53 | 显示全部楼层
是的 mA电流
如何考虑导线阻抗 没有头绪啊
