这种二极管是做什么用的?
 楼主| nanosir 发表于 2011-3-21 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路上看到有这种二极管,是不是叫晶体二极管?干什么用的?是什么代号的二极管?
chunyang 发表于 2011-3-21 19:14 | 显示全部楼层
这个要有具体型号才能获知,很多二极管都是这个样子的。
ghost1325 发表于 2011-3-21 19:39 | 显示全部楼层
只看样子的话没法确定
许多玻封的稳压二极管
还有电磁炉盖子下面封在硅胶里的玩意儿都是这个样子
伟林电源 发表于 2011-3-21 20:10 | 显示全部楼层
玻璃封装而已,有普通的二极管,也有稳压二极管等等。
宋业科 发表于 2011-3-21 20:43 | 显示全部楼层
还有电阻也有这样的封装。
 楼主| nanosir 发表于 2011-3-21 21:59 | 显示全部楼层
能通过万用表确定么?
chunyang 发表于 2011-3-21 22:14 | 显示全部楼层
用万用表只能确认是否是二极管,顶多能确认稳压管的稳压值。
yanbing1_ren 发表于 2011-3-21 22:55 | 显示全部楼层
防雷的?
AD9851 发表于 2011-3-21 23:41 | 显示全部楼层
看样子更像是热敏电阻。二极管在其中一端画有一杠,热敏电阻一杠在中间
lyn3210 发表于 2011-3-22 09:17 | 显示全部楼层
我用过,真空防**。
rockli 发表于 2011-3-22 12:00 | 显示全部楼层
热敏电阻
 楼主| nanosir 发表于 2011-3-22 12:58 | 显示全部楼层
用途是通过这个管子接地的
vivibing 发表于 2011-3-22 13:45 | 显示全部楼层
我用过一种这样的,是放电管来的。
zzq宁静致远 发表于 2011-3-22 16:52 | 显示全部楼层
只有通过型号判断啊
jxx-002 发表于 2011-3-22 20:30 | 显示全部楼层
什么都没有,只有图片,不好回答。
wsb168 发表于 2011-3-22 22:22 | 显示全部楼层
应该是热敏电阻隔。
qzhui121 发表于 2011-3-28 16:19 | 显示全部楼层
贴片的二极管也有这样封装的,例如:4148、】
youku 发表于 2011-3-29 01:03 | 显示全部楼层
P大一点的东西能防雷?能放电???竟胡扯!
