3V 升5V SP6641
 楼主| 2007031068 发表于 2011-5-29 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP6641   升压芯片   输入2.4V,输出只有2V左右      怎么不是5V
那位大侠用过   指点一下!
chunyang 发表于 2011-5-30 00:48 | 显示全部楼层
先检查你的实际电路是否严格按照器件手册中载明的电路设计的,然后确认周边元件是否合适,特别是储能电感除容量外要注意工作频率和载流能力、Q值等,续流二极管的型号也要正确。
 楼主| 2007031068 发表于 2011-5-30 16:00 | 显示全部楼层
L1  用的是CKRH5D28-100
D1 用的是 ZHCS2000
chunyang 发表于 2011-5-30 16:14 | 显示全部楼层
去看电感和二极管的器件手册。
jjjyufan 发表于 2011-5-30 16:34 | 显示全部楼层
就从你的图纸上看,非常不严谨,
1 你的原理图IC的4和5脚和你的器件脚位定义不一致,
2  原理图中我愣是没发现C4这个器件,而PCB中明显有的,
3 PCB布局不合理,
结论:生出来2V,是“合理”的。
jjjyufan 发表于 2011-5-30 16:35 | 显示全部楼层
再说一句,一般IC的使能端,最好串个电阻。好处就不多说了,大家明白的。
flydog1984 发表于 2011-5-30 17:54 | 显示全部楼层
电路错了:电感的另外一头没接Vbat!
