求助,LM324单电源供电问题(要求输入阻抗大于100KΩ)
 楼主| lmldc611 发表于 2011-5-31 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用LM324做一个放大倍数为11,输入阻抗大于100KΩ的放大电路,但是要求要用单电源供电,请各老师指导指导啊
yanwen217 发表于 2011-5-31 11:02 | 显示全部楼层
输入阻抗一般都在兆欧吧,供电电压是多少呢?要处理的信号的频率/幅度?如果5.5V以下的应用,用轨对轨的SGM324吧:
 楼主| lmldc611 发表于 2011-5-31 11:07 | 显示全部楼层
只需要100KΩ就行,但是必须是单电源供电,必须用LM324。频率为10Hz-20KHz,输入电压幅度小于100mV
2# yanwen217 只需要100KΩ就行,但是必须是单电源供电,必须用LM324。频率为10Hz-20KHz,输入电压幅度小于100mV
flydog1984 发表于 2011-5-31 12:44 | 显示全部楼层
看下这个资料。
 楼主| lmldc611 发表于 2011-6-1 20:04 | 显示全部楼层
re5L:谢啦:)
看见未来 发表于 2011-6-2 19:03 | 显示全部楼层
单电源供电的话,你需要看看你要放大的信号的正负。
SampsonKong 发表于 2011-11-23 23:01 | 显示全部楼层
mark
bumblebee在电设 发表于 2016-3-9 21:15 | 显示全部楼层
楼主你解决了么!!!!同求啊‘’!!
lwx741114 发表于 2016-3-15 21:09 | 显示全部楼层
lwx741114 发表于 2016-3-15 21:13 | 显示全部楼层
看这行不?不行的话再想办法。
