TPS54231求助
 楼主| 电路八分青年 发表于 2017-12-28 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路我觉得没什么问题啊,可是搭出来以后,boot脚为9.1v,PH脚为0v,输出为2.1,整了一天了不知道啥原因,第一次发帖求助,希望有大佬帮帮我,谢谢,pcb布局也一并发上来了,如果说是因为BOOT脚和PH脚间的电容太远的话,专门用焊锡把电容接起来之后测的BOOT为6.4,ph还是0,输出也为0,实在不知道为啥了。。。。
pleee 发表于 2017-12-28 11:47 | 显示全部楼层
你看看R3和C12的位置是不是反了
pleee 发表于 2017-12-28 11:51 | 显示全部楼层
一般布局问题影响不会这么大,电感啸叫,输出纹波可能跟布局有关,你这PH脚都没输出,电路原理有问题了。
pleee 发表于 2017-12-28 11:54 | 显示全部楼层
但是仔细看了一下,你这个PCB布局的确很糟糕,DATASHEET最后都有布局推荐,最好是按照那个来布局。
jjjyufan 发表于 2017-12-28 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
拍个实物照片来看看  电感用的哪种?
现在已经解决了,最终还是通过把BOOT脚和PH脚之间的电容用锡包起来解决的,我想会不会是因为pcb布局的问题,然后走线太细了,走的0.254的,  发表于 2017-12-28 15:25
 楼主| 电路八分青年 发表于 2017-12-28 15:27 | 显示全部楼层
这个是实物,算是自己整体设计的第一块板子吧,布局也有很多问题,现在问题算是解决了,谢谢大家,以后会更努力的,嘿嘿
 楼主| 电路八分青年 发表于 2017-12-28 15:28 | 显示全部楼层
一般布局问题影响不会这么大,电感啸叫,输出纹波可能跟布局有关,你这PH脚都没输出,电路原理有问题了。 ...
现在的情况是,boot脚5v,ph脚为0,但是稳定输出5V了,不知道对不对这样
 楼主| 电路八分青年 发表于 2017-12-28 15:29 | 显示全部楼层
但是仔细看了一下,你这个PCB布局的确很糟糕,DATASHEET最后都有布局推荐,最好是按照那个来布局。 ...
我都没有注意到。。。以后一定仔细看datasheet,嘿嘿
pleee 发表于 2017-12-28 15:32 | 显示全部楼层
PH脚肯定不是0V,你应该用示波器去测这个脚,这个脚应该是一个电感输入端的开关波形。
 楼主| 电路八分青年 发表于 2017-12-28 22:49 | 显示全部楼层
按照ti给的原理图的话,电阻和电容的位置确实反了,这个会有什么影响呢
pleee 发表于 2017-12-29 10:00 | 显示全部楼层
建议还是不要换位置吧,换了的话相位关系就变了。芯片上也没说明具体振荡原理
一周一天班 发表于 2017-12-29 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
二极管反了
那个我发现了,只是封装反了,但是我焊接的时候反过来焊的。。。  发表于 2018-1-1 20:04
lihui567 发表于 2017-12-30 22:39 | 显示全部楼层
如果TI的额原理图是这样,反了肯定不行
我问了TI的人,他说这个没有影响的  发表于 2018-1-1 20:03
 楼主| 电路八分青年 发表于 2018-1-1 20:05 | 显示全部楼层
建议还是不要换位置吧,换了的话相位关系就变了。芯片上也没说明具体振荡原理 ...
行,我换过来试试,但TI的工程师说没有关系
mcuzone 发表于 2018-1-2 10:01 | 显示全部楼层
电源线走的也太细了,这可料最大可能要跑2A啊,至少得走个2mm线宽
pleee 发表于 2018-1-2 11:57 | 显示全部楼层
因为TI的工程师知道这个芯片内部振荡的具体原理,所以他说可以换那就应该没问题。但是作为使用者,我们看不到内部芯片结构,使用时应该严格按照电路原理图来做。
 楼主| 电路八分青年 发表于 2018-1-2 13:56 | 显示全部楼层
因为TI的工程师知道这个芯片内部振荡的具体原理,所以他说可以换那就应该没问题。但是作为使用者,我们看 ...
现在重新焊了一块,只焊了电源电源部分,输出5V之后过1117输出3.3都是ok的,然后我接着焊单片机,一焊上,整个就没输出了,包括54231的EN脚都是0,就除了VIN其他全是0.。。。把单片机卸下来就又好了,如果说是带载问题的话,我选的是STM32F103RCT6,这不是才150ma么,想不通为啥。。。
嗯嗯,焊接的时候我用焊锡包起来了
