群创8寸液晶屏AT080TN52 问题请教大家
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-11 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏已到手,却无从下手!数据手册里也没有给个电路图,又不敢轻易接线,一个屏200多,随便烧个老板又得BB!在此请教各位大哥大姐,请各位不吝赐教,小弟不胜感激!
1:电源:根据数据手册所说
VCC      -0.3    ~   5.0   V
AVDD    -0.5    ~  13.5  V
VGH      13.0    ~  19.0  V
VGL       -12.0  ~  -2.0  V
VCOM    3.5     ~   3.9   V
VGH-VGL  <  31.0  V
现在各路电压我已做出,是不是把我做的电压直接供给LCD即可??
另外它的背光是几V供的?
2:程序
如果我想在某一个位置(不是从0,0开始的)显示一幅图片,是不是也要从0.0开始写。
例如若我想在(200,200)开始的位置写一幅200X200的图片,应该怎么做呢??
如果还是需要从0.0开始全部写到第400行,这样岂不是很费时间?
还有这款屏带不带锁存的??
跟厂家打了几次电话问,人家就说看数据手册就好了?
我看了又看,也没有看出个所以然来!
只能求助大家了!谢谢
草履虫 发表于 2011-7-11 13:20 | 显示全部楼层
继续看datasheet后面的内容,有电源电压的值。你那个是极限参数,不是应用参数。
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-12 08:16 | 显示全部楼层
谢谢草履虫的回复!
我的电压值是按应用参数做的
VCC     3.3V
AVDD    10.4V
VGH      16V
VGL       -7 V
VCOM    3.7V
可能我表述错了 ,我想问的是我这几个电压是不是直接接到LCD对应脚上即可??
主要的还是第二个问题,关于程序的问题!谢谢!
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-12 11:34 | 显示全部楼层
我好像是错了,我的主MCU—LPC1768是不带LCD驱动的,这样是不是还需要另加驱动啊!
这下完了,选型选错了!
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-12 11:35 | 显示全部楼层
给位帮帮忙吧,之前没有做过这方面的东西!
supercatinzoo 发表于 2011-7-12 17:11 | 显示全部楼层
我也拿到类似的一个题目,觉得NXP的ARM可以实现。。。。。。你的电源部分怎么解决的?我想输入5.0V然后控制板上得到所需电压3.3V 10.4V 16.0V -7.0V
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-13 08:32 | 显示全部楼层
我的电源是16V开关电源,10.4V是用317降压所得,5V,3.3V用1117,-7.0用max828
你5V的话,可能需要升压,可能你需注意下,背光所需电流还是蛮大的!
ARM应该是可以实现的,我看过一个帖子里“草履虫”的设计,51F单片机+SRAM+Flash+TTL就可以实现,
他也发了个迪文的M600的电路,只是本人硬件功底实在太差,没有怎么看懂,没有看懂他的那个A0输入经几个“或”门再与MCU_CLK“或”的那块电路是什么意思,“草履虫”大侠可否讲解一下,
我把电路图传上来吧,大家帮分析下,我实在有点吃力
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-13 08:34 | 显示全部楼层
顺便先向草履虫表示歉意,没有经你同意就直接发你的电路了
 楼主| xushouxue999 发表于 2011-7-13 08:38 | 显示全部楼层
M600电路图
草履虫 发表于 2011-7-14 14:50 | 显示全部楼层
那个电路是通过XOR门电路实现倍频的电路。通过电阻电容的充放电和输出信号进行XOR,以实现倍频。器件选型和阻容配置很重要。
hong60104 发表于 2011-8-25 14:48 | 显示全部楼层
学习下!
wukunshan 发表于 2012-5-24 13:36 | 显示全部楼层
路过
hongong 发表于 2012-6-8 16:13 | 显示全部楼层
前来取经
个人签名:白羊座的人就是喜欢战斗,也勇于战斗!
31
