如何判断MSP430F247芯片本身是否损坏
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-22 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用MSP430F247,出现无法向MSP430F247下载程序的情况,有的第一次下载就不行,有的是头几次行,但后来就不行了。单独排查了UIF仿真器,仿真器是好的。后来无意中发现有个板子上电的时候有轻微冒烟,赶紧查电源,原来那个板子的电源有故障(出现超过3.6V的情况,非设计问题),怀疑之前无法下载程序的板子会不会是同样的原因,可是当时并没发现冒烟。所以我就不能完全断定是否芯片已经损坏了,如果坏了是哪部分坏了。现在想请教一下坛里的朋友和TI专家,
(1)对于出厂后没有被用户烧录程序的430单片机,除了用编程器和仿真器等工具,有没有什么方法来判断芯片的好坏?比如加电后有什么引脚的信号可以作为判断?
(2)熔丝什么情况下才会烧断?除了硬件条件,是否要有一定的程序时序才会烧断?像我前面描述的情况,意外加了高电压到单片机电源,是否有可能烧断熔丝?
(3)熔丝烧断后,JTAG访问不了了,如果未下载程序,或者程序的执行无法从引脚检测出来,这时候如何判断芯片是坏了还是熔丝断了?
永远的不知 发表于 2011-7-28 19:14 | 显示全部楼层
1# yirongfu
从产品可靠角度出发,如果串入过高压,最好不要将其用到最终的产品中,即使没有坏,也受过高压冲击,有可能有内伤了。
bit6019 发表于 2011-7-28 21:59 | 显示全部楼层
必须看看 程序能不能下进去来判断吧
512365098 发表于 2011-7-30 10:05 | 显示全部楼层
既然程序都不能下载,不知道里面是否有原先的程序可以运行;
可以试着接晶振,测量晶振的波形,看是否正常,正常的话,说明单片机已经有部分电路工作了
jiaxw 发表于 2011-7-30 11:05 | 显示全部楼层
好复杂啊
思行合一 发表于 2011-7-30 20:53 | 显示全部楼层
下个程序试试
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-4 00:37 | 显示全部楼层
6# 思行合一
下不进去啊,所以才需要找个方法判断问题出在哪里
永远的不知 发表于 2011-8-4 01:29 | 显示全部楼层
7# yirongfu
所有的都下不进去,还是只有一片?
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-7 00:53 | 显示全部楼层
8# 永远的不知
一开始使用的四五片下不进去了,之后再买的小心使用,目前未再出现此问题。应该是之前哪里使用不当造成的,但就是不知道具体是什么坏了,以前问过TI,据说如果把芯片送回工厂分析,很贵。。。所以想问问有没有什么相对简单的办法判断是哪里坏了(也就是本帖一开始提出的问题)?
永远的不知 发表于 2011-8-7 15:39 | 显示全部楼层
9# yirongfu
一开始使用的四五片和后来小心使用,有什么区别?
msp430ing 发表于 2011-8-7 15:42 | 显示全部楼层
下不了程序还真不知道怎么判断,关注
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-8 10:36 | 显示全部楼层
10# 永远的不知
后来曾经发现有个别板子的单片机供电源有问题,超过了4V,怀疑是这个问题,所以就采取措施避免再出现过压情况,就不再出下不进去问题了。不过,如果是这个原因引起的,应该一开始就坏了,实际上有些片子用了几次才坏的,除非说片子在过压时不一定每片都马上就坏,或者就是我的电源也可能时好时坏:)但这个实验不敢再去模拟,烧钱的:)
可能我们自己要判断芯片坏在哪里比较不可能了,只有遥远的原厂能解决这个问题。。。
wanggong2011 发表于 2011-8-8 11:08 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似的情况,当时430单片机有一个输入引脚的电压会达到5V,产品有的能正常工作,有的不稳定。后来将不能稳定工作的单片机给原厂分析,回复没有问题。
我判断当工作在额定值范围外时,就不能保证单片机稳定工作了。
当然,单片机是否会损坏就不知道了。为保险还是用新的好。
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-8 11:47 | 显示全部楼层
13# wanggong2011
嗯,是的,终于有遇到类似情况的了:handshake
我觉得十有**也是片子坏了,只是不能肯定是哪里坏了,比较好奇问题的根源,或者有什么方法能做出判断,呵呵:)
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-8 11:48 | 显示全部楼层
诶,怪了,**怎么变成**了?
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-8 11:49 | 显示全部楼层
哦,原来这样啊,捌----玖
:L
活在这个国度,很是幸福,我爱我的祖国
永远的不知 发表于 2011-8-8 12:57 | 显示全部楼层
12# yirongfu
如果电源电压超过了额定电压,并一定马上就会坏,一是由于TI的芯片在给定参数上留有一定的余量,二是就算超过了额定电压的不高,并不会一下就坏,但会对芯片产品软损伤,积累到一定程度就会损坏;所以一切电气参数都要以datasheet为准。
黑发尤物 发表于 2011-8-9 17:15 | 显示全部楼层
学习了,版主很有耐心
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-10 00:10 | 显示全部楼层
17# 永远的不知
这点我明白,多谢耐心解答。
提这个问题主要希望找到简单判断故障所在的方法,是熔丝断了还是其他问题?
熔丝是否断了是否可以用多功能编程器试出来?UIF仿真器应该不具备BSL功能,可惜我手头没有编程器。
若是其他内部物理损伤,比如过压损坏,是不是自己就没有办法判断出来,除非送原厂了?
永远的不知 发表于 2011-8-10 01:50 | 显示全部楼层
19# yirongfu
要想确认内部损坏的情况,只有送原厂了,不过这个可能对您意义不大;按您说的情况,应该确认就是过压造成的损坏。
个人签名:生活将我们磨圆,是为了让我们滚得更远。。。 我来到这个世上就没打算活着回去!
99
