[DSP编程] 有没有做过威纶通触摸屏和DSP28335通讯的大神??
 楼主| 毛毛只爱宝宝 发表于 2018-5-7 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过的大神吗?希望可以聊聊
 楼主| 毛毛只爱宝宝 发表于 2018-5-7 20:01 | 显示全部楼层
@zhangmangui 先艾特版主大大
zhangmangui 发表于 2018-5-7 22:39 | 显示全部楼层
不是I2C接口吗     是否需要下载固件     我用过类似的    但是这个厂家的没用过
xyz549040622 发表于 2018-5-8 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
我用过威伦通的触摸屏,走的是串口或者485接口,你把dsp的串口和485调通就好了。
 楼主| 毛毛只爱宝宝 发表于 2018-5-20 15:48 | 显示全部楼层
我用过威伦通的触摸屏,走的是串口或者485接口,你把dsp的串口和485调通就好了。 ...
请问可以用232连接吗?是否需要使用MODBUS协议呢?还是直接用sci通讯就行了,多谢指导
不是I2C接口吗     是否需要下载固件     我用过类似的    但是这个厂家的没用过 ...
不需要下载固件,通过sci通讯应该就行了
xyz549040622 发表于 2018-5-20 20:12 | 显示全部楼层
请问可以用232连接吗?是否需要使用MODBUS协议呢?还是直接用sci通讯就行了,多谢指导 ...
可以,用232或者485都可以的,具体要看你买的屏支持哪种模式,走的是标准modbus协议。
 楼主| 毛毛只爱宝宝 发表于 2018-5-24 14:39 | 显示全部楼层
可以,用232或者485都可以的,具体要看你买的屏支持哪种模式,走的是标准modbus协议。 ...
一定要用到modbus协议吗?能不能像dsp和pc通讯那样,直接用232线连接呢?
xyz549040622 发表于 2018-5-24 15:22 | 显示全部楼层
那你得找那种串口屏了,威纶通的工业上用的比较多,串口屏不知道有没有,你官网看看,我用的都是485的。
 楼主| 毛毛只爱宝宝 发表于 2018-5-24 21:15 | 显示全部楼层
那你得找那种串口屏了,威纶通的工业上用的比较多,串口屏不知道有没有,你官网看看,我用的都是485的。 ...
你好,我用的是emt3070B,我看他有串行接口,这是你说的串口屏吗??
zuoanhuafeng 发表于 2019-5-8 16:47 | 显示全部楼层
我用的昆仑通泰和台达的屏幕做过,协议modbus,RS232或485,主机从机都可以。
你好,哥能给个联系方式吗,想向你请教一下  发表于 2024-11-21 13:16
charrijon 发表于 2019-5-10 22:44 | 显示全部楼层
刚用威纶通跟stm32做了个项目
DENG1201 发表于 2024-11-21 13:17 | 显示全部楼层
你好,能留个联系方式吗,想向你请教一下
破晓战神 发表于 2025-4-7 20:40 | 显示全部楼层
我虽然没有亲自做过,但是听说过威纶通触摸屏和DSP28335通讯可以通过Modbus协议实现
