[产品供应] 可测1000~2000mm范围的超大直径测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-11 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPBJ2100.1型测头间距可调式测径仪是超大直径测径仪,目前该测径仪可以实现1000~2000mm范围内的轧材线径检测,同时该测量范围是可以根据测量需求进行定制的。本文蓝鹏测控小编就来简单的介绍一下大直径测径仪。
  LPBJ2100.1型测头间距可调式测径仪是利用我公司专利技术“一种间距可调的双镜筒光电测头”设计制造的非接触在线检测设备,主要用于冶金业大直径管材外径在线检测。本设备测量的数据客观,测量精度高,实时性好,测量结果保存完整,适用于生产线的质量监测、跟踪和生产工艺分析。
  LPBJ2100.1型测头间距可调式测径仪:
  LPBJ2100.1型测头间距可调式测径仪主要由底座、固定盘、发射镜头、接收镜头、调整装置、防护罩、电气箱、显示操作单元等组成。底座和固定盘是测径仪的支撑结构件。(测径仪的外形可根据实际使用情况重新设计,测量原理、测量方式不变)。
  2套(1组)发射镜头和2套(1组)接收镜头组成两组双镜筒光电测头,测径仪的数据采集由这两组测头完成。2套调整装置分别调整两组光电测头的精通间距。
  LPBJ2100.1型测头间距可调式测径仪整个系统中测径仪安装在生产线的现场,主控机柜安放在控制室(或根据客户需求安装指定位置)。测径仪与主控机柜间由一根三芯电源线和一根光缆连接,测径仪的供、断电由主控机柜通过电源线实现,测径仪的数据信号通过光缆传输到主控机柜。
  当被测管道经过测径仪,用托辊托起后,慢速旋转360°,取出外径的最大值、最小值,同时算出椭圆度。
  LPBJ2100.1型测头间距可调式测径仪是高精度的大直径线径检测设备,使用方便操作简单,同时也是能用于轧制生产线上进行在线检测的设备。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
