[产品供应] 网线铜芯的精准测量,用数据说话!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-11 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网线是连接局域网必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。 双绞线,是由许多对线组成的数据传输线。它的特点就是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。
  铜线是非常好的网线制造材质,而铜线的线径尺寸也决定着网线的使用质量,本文就铜线的线径检测进行了介绍。
  购买网线的客户通常会和厂家商定网线产品规格,为了确保产品能百分百满足要求,厂家通常都会互相邮寄样品来核对产品的各项规格参数,但是时不时会在沟通的时候发现双方测出来的线径有出入,这是怎么一回事呢?这多半都是在测量的方法上有问题了。
  卡铜芯要去除表皮的时候,不能用打火机去烧和用力扯铜芯,用力扯表皮的时候,很容易就把铜芯拉长了并且使得它变细,致使检测不合格,正确检测方法为用剪刀轻轻划开网线表皮,注意不要太大力而剪断铜芯。当看见表皮被剪开,露出铜芯的时候,要轻力扯,注意不要弄断铜芯。在正确检测的基础上,在生产中对网线的铜芯进行在线检测,将更能保证网线的质量。
  铜芯的质量往往是网线客户所关注的重点之一,为了能够更准确的实现铜芯的线径质量检测,需要进行在线连续不间断的检测,这样能够保证每寸网线铜芯的线径质量。
  单向测径仪就是专为线径检测而研发的在线非接触式设备,其以500Hz的高频率进行检测,能实时连续的检测网线铜芯的线径尺寸, 并可将测量数据传输到计算机上,进行数据存储。所存储的数据就可作为出厂依据,让客户全面的了解铜芯的生产状态。
  铜芯的直径通常较细, LPXJ15.1单路测径仪可为其进行精准测量,测径仪采用光电测量法,实现铜芯高精度测量,其测量范围为0.1~10mm,测量精度可以达到0.003mm,满足铜芯的检测需求,实现高质量的检测,从而保证生产状态的高质量生产。
  单路测径仪测量数据实时显示,每秒测量500个数据,同时为了人眼能舒适的看到测量结果,显示频率为3次/秒。单路测径仪实时测量线径尺寸后,会将测量数据以数字形式显示,并可保存到小数点后三位,同时配备外接显示屏,从而实现远距离数据读取。
  单路测径仪为自动化的检测设备,可传输存储数据,存储的数据详细显示出了测量的每个数据,这份数据同样能作为该网线铜芯的数据依据,用大量的数字来证明网线的质量。
  单路测径仪除了测量铜芯的线径尺寸,同样可测量生产后,整体的网线外径尺寸。使用方便,操作简单,为网线的线径质量做到了严格的把关。
  单路测径仪为工业自动化线径测量仪表,可通过连接变频器或电子调速器等多种外接设备来控制线径尺寸,从而使得网线的铜芯达到更高的精度。经过试验,采用自动控制功能的线径质量比不使用的线径质量大幅度增长。
  单路测径仪采用高性能的微处理器和通信技术,实现数字化、通信化、智能化,提高精确度与量程比,单路测径仪也向数字化、智能化、高精确度、耐特殊介质、特殊环境、能测量极限参数和非接触测量、长寿命方向发展。
  单路测径仪为高精度的线径检测装置,也越来越多的应用于线径的自动检测当中,带来精准检测的同时,用数字说话,通过单路测径仪的检测与游标卡尺的检测数据对比,发现检测数据非常准确,而单路测径仪又能进行在线连续检测,为线径质量的监测带来巨大的便利。
  看完本篇**对网线的铜芯的测量你有什么想法或者建议,尽管在**下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,可关注“测量厂家”。
