请教用cr2032做供电电源
 楼主| wangxueq 发表于 2018-6-14 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用纽扣电池CR2032做供电电源(3V~2V),电路系统用电电压是3.3V。电路耗电电流约10mA(最高),请问这样做,纽扣电池能否支撑电路功耗?(该电路系统希望工作一天)
用DCDC做个升压,将CR2032升压到3.3V,是否行得通?
若行得通,请推荐个升压芯片!
非常感谢!
wh6ic 发表于 2018-6-14 22:44 | 显示全部楼层
最好是将电路设计成可以覆盖 2.0~3.0V,并降低平均电流。 现在有很多芯片支持到2V甚至更低
2032极限容量约 200mAh, 如果想升压到 3.3V 10mA,就算效率90%, 也难以保证工作24小时
wh6ic 发表于 2018-6-14 22:47 | 显示全部楼层
这么小的电流,一般的芯片,效率无法做高
jjjyufan 发表于 2018-6-15 08:44 | 显示全部楼层
行不通的
1 要么换系统方案
2 要么换电池
jjjyufan 发表于 2018-6-15 08:45 | 显示全部楼层
2032升压 就不用想了
 楼主| wangxueq 发表于 2018-6-15 10:42 | 显示全部楼层
非常感谢大家都意见,如果把系统的功耗降低到5mA呢,是否可行?
wh6ic 发表于 2018-6-15 13:08 | 显示全部楼层
2032 在40%占空比脉冲放电, 也只能承受十几个毫安电流, 这样的电流下, 其会很快降低到2.0V, 丢失大部分能量. 持续放电电流, 质量普通的只有3~5mA, 无法持续带升压芯片出你要的 3.3V 5mA, 其持续放电电压平台约为2.5~2.8V, 跌破2.5V后只剩下5%~10%容量
yanwen217 发表于 2018-6-15 13:31 | 显示全部楼层
果断换电池吧
 楼主| wangxueq 发表于 2018-6-15 15:40 | 显示全部楼层
好吧,谢谢大家都建议.其实,原来的产品是用锂电池的,我现在想的是锂电池充电麻烦,想用纽扣电池代替,没电了就换电池.
做梦!…  发表于 2018-6-17 08:33
jjjyufan 发表于 2018-6-15 15:52 | 显示全部楼层
用单节7号磷酸铁锂电池  没电了换下来充电
 楼主| wangxueq 发表于 2018-6-15 16:16 | 显示全部楼层
这倒不失为一个方法.用7号电池
cstone001 发表于 2018-6-15 18:29 | 显示全部楼层
能不能考虑用LIR2032可充电的3.6V
jjeemm77 发表于 2018-6-17 08:32 | 显示全部楼层
好吧,谢谢大家都建议.其实,原来的产品是用锂电池的,我现在想的是锂电池充电麻烦,想用纽扣电池代替,没电了就 ...
ipman 发表于 2018-6-17 17:13 | 显示全部楼层
体积小的话,用低功耗芯片方案,一般都是1.8V~3.3V工作范围
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-6 08:54 | 显示全部楼层
纽扣电池放电平台在2.5-2.9V之间,连续工作电流太大,就相当于最大电流放电,电容量放不完,电压掉的还快
力佳纽扣电池 发表于 2020-5-19 11:12 | 显示全部楼层
这倒不失为一个方法.用7号电池
我认为主要的问题是CR2032电池的空载电压是介于3.15V-3.3V之间,负载电压会稍微降一点点。而楼主的设备启动电压是3.3V,纽扣电池起始电压驱动不了电路,至于10mA,和5mA的脉冲电流,只要不是连续放,带动是没问题的。
