请教稳压二极管(很容易犯的错,千万不要让人耻笑),先笑话我
 楼主| 树叉 发表于 2008-3-22 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请看附图:<br /><br />图中是一个120V交流供电给电路工作的&nbsp;DC&nbsp;5V的原理图.<br /><br />1.&nbsp;图上降压电阻功率应该是多少?&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;答案:&nbsp;&nbsp;120V&nbsp;-5V&nbsp;=&nbsp;115V&nbsp;&nbsp;&nbsp;115V/22K=5.22mA&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22K电阻功率:&nbsp;115V*5.22mA&nbsp;=&nbsp;0.6W&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(使用1W的或者1WS的金属膜电阻应该没有问题)&nbsp;<br /><br />2.&nbsp;图上稳压二极管的功率应该是多少?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;答案:&nbsp;&nbsp;5.6V*5.22mA=&nbsp;29.28mW&nbsp;(是否正确?)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果正确的话:那我们用0.5W的稳压管是没有问题的了?<br /><br />3.&nbsp;图上最大供电电流是多少?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;是不是5.22mA&nbsp;&nbsp;呢?&nbsp;&nbsp;应该也是正确的对吗?<br /><br />4.&nbsp;如果哪天不小心插到220V的插座上会怎么样啊?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;答案:电阻会烧对吗?&nbsp;稳压二极管没事,&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;原因:220V-5.6V=214.4V&nbsp;&nbsp;&nbsp;214.4/22K=9.7455mA*214.4V=2.089W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电阻要2W以上哦!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6V*9.7455mA=0.0548mW&nbsp;&nbsp;稳压二极管还是可以用0.5W的<br /><br />请各位大侠看看是否有错的地方,&nbsp;欢迎笑话我,这样不至于我犯错,&nbsp;谢谢!
computer00 发表于 2008-3-22 15:52 | 显示全部楼层
稳压二极管有个最小工作电流,你要保证它...
 楼主| 树叉 发表于 2008-3-22 15:57 | 显示全部楼层
这么多年了还记得我,非常感激!
这么多年了还记得我,真实感到心理舒服!&nbsp;还要各位大侠多多指点,小弟先谢过了!&nbsp;
 楼主| 树叉 发表于 2008-3-22 16:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2008-3-22 16:22 | 显示全部楼层
回楼主
1.&nbsp;计算不对。因为D1的存在,R1平均只有一半时间有电流通过,所以功率没有那么大。<br />2.&nbsp;也不对。理由同上。<br />3.&nbsp;还是不对。理由同上。
 楼主| 树叉 发表于 2008-3-22 17:48 | 显示全部楼层
感谢maychang给我们指出错误!真的应该笑话我!谢谢!
 楼主| 树叉 发表于 2008-3-24 13:38 | 显示全部楼层
请教各位后面的电解最好用多大的比较适合?
请教各位后面的电解最好用多大的比较适合?&nbsp;耐压多少伏比较合适?
