[国产单片机] [MicroPython]TPYBoard智能小车“飞奔的TPYBoard装甲一号”
 楼主| bodasister 发表于 2018-7-20 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能小车作为现代的新发明,是以后的发展方向,他可以按照预先设定的模式在一个环境里自动的运作,不需要人为的管理,可应用于科学勘探等等的用途。智能小车能够实时显示时间、速度、里程,具有自动寻迹、寻光、避障功能,可程控行驶速度、准确定位停车,远程传输图像等功能。下面带大家做一个智能蓝牙小车,用手机APP来控制小车前进、后退、向左、向右、停止,本次蓝牙小车的设计在于探索蓝牙智能小车的设计理念及设计方法,学习一下PWM控制电机差速来控制小车的方向,下面就动手搞起来吧!!!!
    1.效果展示
    给大家上视频连接,可以蓝牙控制,可以手柄控制哦
    https://v。qq。com/x/page/k0721or47dw。html
    2.材料准备
    TPYBoard  v102   1块
    蓝牙串口模块  1个
    TPYBoard v102小车扩展板(包含4个车轮,4个电机)
    18650电池 2节
    数据线    1条
    杜邦线  若干
    蓝牙APP (http://old。tpyboard。com/download/tool/190。html)
    3.蓝牙模块
    蓝牙( Bluetooth):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
    我们在此使用的蓝牙模块(HC-06)已经在内部实现了蓝牙协议,不用我们再去自己开发调试协议。这类模块一般都是借助于串口协议通信,因此我们只需借助串口将我们需要发送的数据发送给蓝牙模块,蓝牙模块会自动将数据通过蓝牙协议发送给配对好的蓝牙设备。
    4.单片机-TPYBoard v102
    TPYBoard v102 是遵循MIT协议,由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython开发板,它基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。该开发板内置4个LED灯、一个加速度传感器,可在3V-10V之间的电压正常工作。让你会Python就能做极客, 用Python控制硬件,支持Python语言的开发板。比树莓派更小巧,更简单,更便宜,比Arduino更强大,更加容易编程。
    小车扩展板
    以TPYBoard v102开发板为主控板,小车扩展板具有四路PWM调速电机、8个可控LED、1个蜂鸣器、5路舵机接口、1个蓝牙接口、1个PS2无线接口、引出TPYBoard v102开发板全部针脚,可装载循迹模块、超声波模块、机械手臂、红外接收头,兼容入门级电机和专业级电机,两节18650单独供电。
    源代码
    我们只需要把TPYBoard v102 插小车扩展板上,把蓝牙模块插上,把程序写入就行,下面是main.py源程序
  1. # main.py -- put your code here!
  2. from pyb import Pin
  3. from pyb import UART
  4. N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  5. N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  6. N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  7. N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
  8. N5 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)
  9. N6 = Pin('Y7', Pin.OUT_PP)
  10. N7 = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
  11. N8 = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
  12. led_red=Pin('Y5', Pin.OUT_PP)
  13. led_right=Pin('Y12', Pin.OUT_PP)
  14. led_left=Pin('Y11', Pin.OUT_PP)
  15. led_red.value(1)
  16. led_right.value(0)
  17. led_left.value(0)
  18. blue=UART(1,9600,timeout=100)
  19. def        go(speed):
  20.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+10000)
  21.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  22.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+5000)
  23.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  24.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*220)+10000)
  25.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  26.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*50)+5000)
  27.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  28.
  29.         led_red.value(0)
  30.
  31. def        back(speed):
  32.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
  33.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=(speed*200)+10000)
  34.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
  35.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=(speed*100)+10000)
  36.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
  37.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=(speed*200)+10000)
  38.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
  39.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=(speed*100)+10000)
  40.
  41.         led_red.value(1)
  42. def        stop():
  43.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
  44.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  45.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
  46.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  47.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
  48.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  49.         M4_0=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  50.         M4_1=pyb.Timer(2,  freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
  51.         led_right.value(0)
  52.         led_left.value(0)
  53.         led_red.value(1)
  54.
  55. def        left(speed):
  56.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*30)+10000)
  57.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  58.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+10000)
  59.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  60.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*30)+10000)
  61.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  62.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+10000)
  63.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  64.         led_right.value(1)
  65.         led_left.value(0)
  66.
  67. def        right(speed):
  68.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+20000)
  69.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  70.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*200)+3000)
  71.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  72.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*100)+20000)
  73.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  74.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+3000)
  75.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  76.         led_right.value(0)
  77.         led_left.value(1)
  78. while True:
  79.     if blue.any()>0:
  80.         data=blue.read().decode()
  81.         print(data)
  82.         if data.find('0')>-1:
  83.             #stop
  84.             stop()
  85.             print('stop')
  86.         if data.find('1')>-1:
  87.             pyb.LED(2).on()
  88.             pyb.LED(3).off()
  89.             pyb.LED(4).off()
  90.             #-------------
  91.             go(5)
  92.             print('go')
  93.         if data.find('2')>-1:
  94.             pyb.LED(2).off()
  95.             pyb.LED(3).on()
  96.             pyb.LED(4).off()
  97.             #-------------
  98.             back(5)
  99.         if data.find('3')>-1:
  100.             pyb.LED(2).off()
  101.             pyb.LED(3).off()
  102.             pyb.LED(4).on()
  103.             left(5)
  104.         if data.find('4')>-1:
  105.             pyb.LED(2).off()
  106.             pyb.LED(3).off()
  107.             pyb.LED(4).on()
  108.             right(5)
