[产品供应] 【佰泰盛世】【供应NS4168】原装正品,提供技术支持!
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-2 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司成立于2013年,以电子元器件、代理/分销于一体的综合性公司。主要代理/分销国内电子元器件。主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
联系人 :林先生  电话:13823572541
功能说明
NS4168是一款支持 I2S 数字音频信号输入,输出具有防失真功能,2.5W 单声道 D 类音频功率放大器。NS4168特别适用于对功耗敏感而产生干扰的环境。比如蓝牙音响,WiFi 音响,平板电脑等。在这些应用环境中,系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,而 I2S 标准是以数字的方式发送至音频放大器,从而显著降低噪声源对所传输音频的影响;另外还可以避免了 MCU 主控芯片内置音频解码 DAC 所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度;无需使用输入耦合电容,通过 CTRL 管脚检测一线脉冲选择内部输入高通滤波器的转折点以匹配不同喇叭。layout 时无需精心考虑音频功放的布局以及走线,外围更简洁,调试更方便。
NS4168其独特的防失真功能可以有效防止输入信号过载、电池电压下降导致的输出信号失真,同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。
NS4168采用高效率、低噪声调制方案,无需外部 LC 输出滤波器。闭环多级调制器设计保留了纯数字放大器高效率的优势,同时又具有极佳的 PSRR 和音频性能。与其它 D 类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。NS4168在 5V 的工作电压时,能够向 4Ω 负载提供 2.5W的输出功率。NS4168为单声道音频功放。左右声道选择通过 CTRL 管脚电平设置。立体声产品可选用两个芯片,非常灵活。
NS4168内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。提供eSOP8封装,额定的工作温度范围为-40至 85。
主要特性
I2S 串行数字音频输入接口
支持宽范围采样速率:8kHz~96kHz
自动采样率检测,自适应功能
内置数字高通滤波器,一线脉冲设置其转折点
左右声道可选,通过 CTRL 管脚电平设置
防失真 NCN 功能,
无需滤波器的 Class D 放大器
输出功率:2.5W(VDD=5V, RL=4Ω)
工作电压范围:3.0V~5.5V 0.2%THD(VDD=5V, RL=4Ω, Po=1W)
80%的效率(VDD=5V, RL=4Ω, Po=2.5W)
优异的“上电,掉电”噪声抑制
过流保护、过热保护、欠压保护
eSOP8 封装
应用领域
蓝牙音响
WiFi 音响
其他便携音响
