介绍下咱的ARM Cortex M0仿真器
 楼主| X-Hawk 发表于 2011-8-12 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是凝聚了小Hawk心血的作品,一年多的持续改进,
请容许自吹一下,这个不算广告吧,呵呵。。
如果有用到Nu-Link的朋友,有任何问题,也请不吝指出来。
X-Hawk自当全力解答,绝不推诿。
好吧,自吹开始---
咱毫不怀疑的相信,咱的Nu-Link仿真器,在支持Cortex M0芯片上,是全球领先的 ----
极其低廉的价格,很多高端仿真器都不具备的flash断点功能、半主机调试功能,
完整的在线烧写功能、脱机加密烧写功能。
Nu-Link不仅是仿真器,还是在线下载器、脱机下载器,是一个从研发到量产都适用的3合1的工具
作为仿真器功能:
◆支持多种IDE环境
     KEIL 3, Keil4
     IAR EWARM 5.41 ~ 6.21,多个IAR版本共用同一个驱动dll (Nu-Link_IAR.dll)
     Coocox (gcc环境)
     新唐官方支持,随时保持对最新IDE的维护
◆ 支持Flash断点,不论代码在RAM或ROM里,都可以无限制使用断点,不受Cortex芯片断点数量的限制
    (普通不支持Flash断点的仿真器,对于Cortex M0芯片,只能使用4个断点)
◆ 支持基于ARM Cortex-M0设备的串行调试(SWD)
◆ 支持半主机模式(Semihosting),
    在调试版没有串口的情况下,仍旧可以借用IDE的终端窗口进行输入输出,方便用户调试。
◆ 支持新唐全系列Cortex M0芯片,通过IDE环境,支持M0之芯片设定、flash烧写程序、设备寄存器定义等。
作为在线下载器功能:
◆ 在线下载模式,借助电脑,完成片上程序升级及更新(In-Circuit Program功能)
◆ 便捷性:支持批量下载模式,可自动侦测新的目标板插入并烧写。
作为脱机下载器功能:
◆ 脱机下载模式,先通过电脑,将要下载的数据写入Nu-Link中。
    然后不需电脑,就可作为独立的下载器,完成片上程序升级及更新(In-Circuit Program功能)
◆ 可设定最大下载次数。达到指定次数,保存在Nu-Link的数据,将自动销毁。
◆ 高安全性:在下载器中的数据加密保存,复制无效
◆ 高安全性:脱机下载时,下载器和目标芯片的连接pin上的波形,通过随机数加密,可防窃听烧写数据
其他
◆ 使用USB HID,免安装驱动, 标准Windows即插即用
john_lee 发表于 2011-8-13 19:08 | 显示全部楼层
这个要顶一下。
songchenping 发表于 2014-11-5 13:35 | 显示全部楼层
也不上个图。
