[技术问答] 请问,新唐的低管脚8051芯片哪里有汇编指令表? 我想看看它跟标准的MCS51有否区别.
 楼主| xu_21ic 发表于 2018-9-8 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用中,发现N76E616的一条标准MCS51的2个机器周期的汇编指令,实际上要执行4个机器周期.
 楼主| xu_21ic 发表于 2018-9-8 11:22 | 显示全部楼层
[ C:0x0B75    43D940   ORL      P4(0xD9),#0x40 ] 这是标准的 ORL direct, #data 指令,应该是2机器周期的,实际测试在N76E616上需要0.36US左右,对应11.0592MHZ系统时钟,就是4个时钟周期.
 楼主| xu_21ic 发表于 2018-9-8 11:33 | 显示全部楼层
找到了,是3个周期.在N76E616资料内有.
xuanhuanzi 发表于 2018-9-8 23:11 | 显示全部楼层
手册内有的,不过一般都是用C开发了。
xuanhuanzi 发表于 2018-9-8 23:12 | 显示全部楼层
你们都是做什么项目啊,为何还要精确考虑这个
xinpian101 发表于 2018-9-8 23:45 | 显示全部楼层
大部分应该是一样的。
gx_huang 发表于 2018-9-9 10:28 | 显示全部楼层
指令肯定和标准51兼容的,就是执行时间差别很大。
所谓的1T,很多指令周期不是1T的。
