[电路/定理] 电流检测电路原理
 楼主| kexigang 发表于 2018-9-10 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个检测电流的电路,红色箭头是电流流向,1点是GND,2点是USB的GND,中间有个50MR的电阻,现在是直接在2点上拉一个DET到MCU。
疑问:2点的电压是正的还是负的?如果是负的,那么MCU怎么做处理的?
gx_huang 发表于 2018-9-10 13:32 | 显示全部楼层
肯定是负的,MCU怎么处理,要看MCU内部的电路了,要看数据手册了。
MCU也可以嵌入模拟电路呀,也可以处理负的电压呀。
airwill 发表于 2018-9-11 08:12 | 显示全部楼层
这个图模糊啊
运放的输入端可以调换来变换信号的正负呀
这些都是需要另外增加电路的 ,现在这个电路就是如此 ,这个软件上是怎么处理的  发表于 2018-9-11 12:25
fox8769 发表于 2018-9-11 16:54 | 显示全部楼层
改电路,做成高边检测电流
 楼主| kexigang 发表于 2018-9-16 19:36 | 显示全部楼层
改电路,做成高边检测电流
其它设计方**,主要是想理解这个电路。
戈卫东 发表于 2018-9-16 23:00 | 显示全部楼层
其它设计方**,主要是想理解这个电路。
什么字变成了马赛克了。。。。好奇。。。
 楼主| kexigang 发表于 2018-9-17 23:26 | 显示全部楼层
什么字变成了马赛克了。。。。好奇。。。
忘记了什么字,应该不是什么不雅的字,也不明白为什么看不到了。
