单向测径仪是高精度的在线测量设备,对生产中的外径尺寸进行在线检测,单向测径仪可以实现测量所需的各种功能,保证被测物高质量的生产,从而提高产品质量及成材率。
单向测径仪:
单向测径仪可完成工作:
将测径仪安装于生产线上的合适位置,用于生产中的外径在线测量。
在测量过程中,单向测径仪进行联系测量,可做到每秒测量500个数据,对运动中的被测物检测,也能保证测量精度。
测量过程中,一旦遇到超差情况,及时给出超差信号,进行声光报警提示。
单向测径仪可以实现尺寸的自动闭环控制,其PID调节系统不间断的工作,调整牵引机或挤出机的速度,从而使得被测物的外径值保持在规定范围内。
可将测量数据传输到计算机,从而将测量数据进行保存,便于随时查看,数据分析及可将数据作为出厂依据。
当然,如果需要,则可配备软件分析系统,对测量数据进行分析,波动图、缺陷图等均可显示。
也可将测量数据传输到外接显示屏,进行数据的异地读取。
单向测径仪可实现多种功能,为工作人员提供多种数据,从而实现高精度的外径测量,实现高质量生产。
如果您还有其他疑问,还有关注“测量厂家”。
