关于引子——从共射放大到乘法器
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-14 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看过几个帖子,一个是某人写的米勒效应,一个是某人写的差分放大器,这些帖子共同特点是:作者是教过书的,很懂教师教学的固定套路,就是用简单的引子引出正文话题!
只不过有些引子,太过牵强附会了,显的不自然!有的引子是正文内容结果的反推而已,引子和正文是一正一反两种推导过程!
本贴给个引子!稍微正宗一点,自然一点
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-14 09:28 | 显示全部楼层
学乘法器时,读者必定很熟悉共射放大器了,所以引子就选共射放大器。
经过简单的理论推导,可知共射放大器其实就是个乘法器!其输出电压vout=输入电压Vin的交流小信号成分vin*基极偏置电压VBB*常数!
这个电路有缺点,vin幅度太小了,几个mV,VBB还要很大,若干伏以上!所以需要改进,想要vin可以是直流信号,需要差分对。VBB通过电流镜转化为差分对偏置IEE,于是就有了差分对放大器。
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-14 09:34 | 显示全部楼层
对于差分对放大器,其输出是输入VIN和IEE的乘积,VIN可正可负,但IEE只能正,所以是两象限乘法器!
如果需要4象限乘法器,需要两个差分对交叉耦合的紧凑结构,来克服IEE极性问题,于是引出了基尔伯特乘法器!
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-14 09:44 | 显示全部楼层
如果要想引出上面共射放大器,要找到更简单的电路结构,例如下图的反向器!
由反向器引出基极分压偏置结构的过程如下:
