[市场活动] 立创商城基于TDA2030AL的音频功放评估板
 楼主| a406960301 发表于 2018-10-2 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目是一个基于mqtt server的wifi远程透传串口模块(包含硬件与固件), 主要的功能为基于因特网(非局域网)的串口透传.
serT 硬件设计开源,用户可以自由使用,制作,修改,发布, 遵循MIT协议.
serT 固件设计提供二进制文件,用户可以自由使用,生产,反向,不开源.
配套发布的外围工具软件, 示例均开源, 遵循MIT协议.
用户使用serT固件, 不限于serT模块, 可以使用到任何esp8266/8285的系统中, 介绍部分,无说明都是指serT固件部分.
应用模式:
serT 支持两个配对使用(传统透传串口模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到另外一个设备串口的接收,
从而让设备看起来就像导线相连,从而简化了应用的开发.
多个设备配对使用(类似RS485总线模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到所有的串口(不包括自身)接收端.
这种模式类似RS485总线, 这就要求用户在应用协议的实现上, 设备空闲态要处于接收状态,每个时刻只有一个设备在发
送数据,否则会出现数据错乱.
单个设备连接其他高级系统. 这相当于将一个串口透传给PC(或者其他高级系统),从而和PC上的应用软件连接, 实现功能.
serPrint就是一个在电脑上打印远端serT数据的应用示例, 这个应用可以实现给远程非联网设备记录日志等有用的功能.
serT设备需要一个mqtt server服务器, 已经测试eclipse(及 mosquitto搭建的broker), 百度云iot hub, emq搭建的
borker, 中移物联等云, 未发现不适配问题. 这些有很多是免费或者限量免费的, 用户使用成本低.
材料清单等,请自行在此页面内下载(在“数据手册/封装库”那里)。
下面这个是PCB 的3D效果图:
该PCBA方案验证板的Demo视频演示如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMTg3NTg1Mg==.html
※※※※※ 通用声明 ※※※※※
立创商城提供空白电路板赠送,对于产品的性能立创商城没有验证过,立创商城不接受对此产品的研发技术咨询,售后及其它的增值服务,不允许商用,只允许学习研究之用!
立创商城不对该赠品的任何交易的品质,服务,交期负责,交易有风险!
如需成品购买或涉及版权,请与产品研发者联系,立创商城不对该赠品的任何交易的品质,服务,交期负责。
有关该产品技术的讨论,问题咨询,可以到立创社区(club.szlcsc.com)里进行发帖求助。或者请自行联系该PCB空板的开发者。
关于开辟免费赠品区的目的
空白开发板及转接板的赠送是为了提供大家学习便利性,降低学习成本,为初学者指导一条更加廉价,更加有助于提高动手能力和实践的学习道路。
在使用我们提供的免费空白电路板,从采购器件,焊接,调试,在调试中解决问题,经过此过程学习的东西绝非买一块成品板所能学到的。
所有项目的版图,原理图,程序,文档以及相关的东西,均公开共享给大家,在此也感谢开发板项目的方案提供者。
注意:为防止部分客户恶意申请,让这些板子给到真正有需要的人,我们对这些空白开发板进行了一定的限制,需要购买一定金额的元器件才能获得这些赠品。
关于产品购买和问题咨询
如需成品购买或涉及版权,请与产品研发者联系,立创商城不对该赠品的任何交易的品质,服务,交期负责。有关该产品技术的讨论,问题咨询,可以到立创社区里进行发帖求助。
关于第三方产品研发者
如果您是一位产品研发者,如希望您的产品也出现在立创商城展现给众多的客户,请与立创商城的PCB空板业务负责人(赵先生, 企业QQ号码:2355740879)联系。
这款PCB通过使用Cortex-M0 芯片LPC824的内部ADC资源,实现一个非隔离、高精度的220V市电采样:
LPC824概览:
1.Cortex-M0+内核,30MHz工作频率
2.最高16KB片内Flash、4KB片内SRAM
3.用于外设配置的开关矩阵,状态可配置定时器SCT
4.3路UART、2路SPI、1路I2C
5.多达18路GPIO
LPC82X内部有2套ADC转换,ADC精度为12位,且内部集成1路模拟比较器,因此用于交流采样是绝佳选择。这里就给大家带来这么一块交流采样电路板,其特点如下:
1) 非隔离运算放大器差分采样;
2) 直接市电接入,最高电压设计至311Vac,电压峰值最高允许达到440V;
3) 5~15V直流供电,防直流反接;
4) 硬件线路连接,支持VCO锁相同步采样,脉冲过零同步采样,两种;
5) 支持SWD在线调试;
6) 0.69寸OLED显示,调试更加清爽;
