[求购信息] 回收AQ6151,收购AQ6151,回收AQ6151
 楼主| chenwendianziyi 发表于 2018-10-29 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河 YOKOGAWA AQ6151 光波长计
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
功能
项目                     功能
测量                     单次,重复,平均,漂移
测量条件设置             平均计数、空气/真空波长、器件类型(CQ/调制)、测量量程
显示                     单波长、多波长、Delta、光谱、波长轴的单位、光功率的单位、中心波长、总功率、标记、标签、功率、报警信息、错误提示信息、系统信息。
数据分析             峰值搜索、FP-LD分析、漂移分析
文件                     保存/加载测量结果(CSV)、保存/加载参数(二进制)、保存屏幕图像(BMP)
远程控制             接口选项(GP-IB/以太网)、TCP/IP设置、远程监视
其他                     内置参考光源的ON/OFF、内置参考光源的状态指示灯、光功率偏置、参数初始化、固件更新
各种查看模式
单波长模式
单波长模式采用大号易读字体显示最高峰值或任意峰值的波长和功率。这样即使将仪器摆放在测试系统的最上端,也可以清晰查看数值。
多波长模式
多波长模式用列表显示多个波长和功率,并在列表上方显示最高峰值或任意峰值的波长和功率。也可以在屏幕上只显示列表,从而尽可能多地显示通道数。
波长差模式
波长差模式计算和显示波长/功率峰值与参考峰值之间的差值。有助于确定峰值间隔。
光谱查看
AQ6150系列可以显示由快速傅立叶变换(FFT)算法得到的光谱波形。可以确定测量条件,在确认实际光谱的同时排查测量故障。
