[产品供应] 智能测量时代 单向测径仪微米级测量
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-5 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高精度单向测径仪利用线阵CCD光电测量技术,实现快速、精确的自动化外径测量。精密的光学设计搭配PLC,实现该产品在场内达到3微米的测量精度。
  单向测径仪:
  可以测量高精密零件的外径,只需将测量物体垂直通过平行光视场,可直接测量,可安装于生产线,实现在线测量。测得的数据可连接传输存储于计算机上。
  单向测径仪采用的物方远心成像系统具有微视差、高分辨率、低畸变等优势,被广泛应用于精密机械的测量。采用LED点光源,通过透镜组,形成远心平行光束,提高了被测物的边缘轮廓对比度,消减了边界效应,能够最大限度地利用远心镜头的自然景深与远心度。
  单向测径仪实现微米级的外径尺寸测量,能做到高质量的在线测量,并且实现外径尺寸的高精度检测,测量精度高,智能化测量,傻瓜式操作,适用于生产现场使用。
  单向测径仪作为外径测量控制设备,它具有实时检测,测量精度高、运行稳定、安装方便等特点。测径仪应用广泛,测径仪的使用更有利于现代企业生产控制需要,同时也给企业带来巨大的经济效益。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
