[产品供应] 全自动石油燃料运动粘度测定仪检测重油焦油粘度精度简介?
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-21 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动石油燃料运动粘度测定仪检测重油焦油粘度精度简介?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试石油运动粘度的仪器,检测重油粘度的仪器,化验洗油粘度的设备,测试煤焦油运动粘度的设备,全自动重油粘度化验仪器
本仪器用于按GB/T265、ISO3104、ASTMD445规定的要求,测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s, 通常在实际中使用mm2/s。运动粘度为液体在某一恒定温度下测得的运动粘度与同温度下该液体的的密度之积。此外仪器也可作为高精度冷浴,进行其它试验。本仪器采用智能测控系统,轻触键设定,点阵液晶屏显示工作参数,具有计时和计算功能,可根据试验时间和设置参数自动计算运动粘度值,并显示计算结果。
● 仪器设计新颖、使用方便;
● 智能测控系统:高精度A/D系统、中文显示;
● 人性化设定、人机对话;
● 多路精确秒表计时功能及自动计算运动粘度;
● 仪器采用内外双缸配置;
● 仪器控制浴明亮清晰;
● 仪器设置容易,操作简便;
● 四路秒表可以任意设置。
● 加热功率:辅助加热1000W,主加热600W
● 控温范围: 20、40、50、80、100℃(可以任意设定温度20-100℃)
● 控温精度:0.01℃(高位数数字显示或选配温度计显示)
● 试验孔:4孔
● 恒温浴:Φ300×300mm硬质玻璃缸,内外双缸配置
● 电动搅拌器
   1) 电动机:功率40W
   2) 搅拌叶轮外径:Φ50mm
   3) 转速:1400转/分
● 四路秒表独立计时。
● 毛细管粘度计::一组共八支,均符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》。
   BMN-1型内径分别为: 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5毫米
● 环境温度5~35℃,环境湿度35%-95%,
● 仪器额定电压 220V±10%, 频率 50Hz±1Hz。
