[产品供应] 台式大型棒材测径仪 钢材战斗装备前景广阔
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-30 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手工测量、滞后测量、手动录入数据的低效问题一直是困扰轧钢生产的痛点,如何更加快速,精准,方便的测量已经成为轧钢生产企业的迫切需求。一旦测量不准确或发现不合格产品,将有大量不合格产品已经生产出来,既耽误生产时间,又会影响到成材率,造成大量浪费,因此钢材的高速生产也是离不开检测设备的。
  围绕以上行业痛点,轧钢生产线急需在线检测设备,以跟上生产节奏,并且为了全方位的了解生产状态,需要对其进行全方位的检测。棒材测径仪用于自动检测,可适应恶劣环境,它以八轴光电测头,实现外径尺寸的全方位测量,并可实时显示测量数据与自动存储数据,免除手动输入数据的困扰,保证数据的完整性,还可同时进行数据运算及分析,配合测控软件系统,可实现波动图、趋势图、缺陷图、截面图等的显示。
  棒材测径仪的各种功能非常适用于轧钢生产线,它的应用将极大提升工作人员的工作效率,因为用传统方式测量、录入1件轧钢尺寸的时间,使用棒材测径仪足可以完成几百个数据的测量与分析,它每秒可以实现500个外径的测量,使工作效率整体大幅度提升。
  棒材测径仪不仅仅适用于冷轧钢材,还可对1000℃的高温钢材进行外径尺寸的在线检测,另外可设置热膨胀系数,得到冷态钢材尺寸,是高性能的外径测量设备。
  棒材测径仪可用于高温、粉尘、水雾等各种恶劣复杂条件作业下使用,采用风冷水冷相结合的方式,环境适应性好,可应对各种恶劣工况。
  棒材测径仪在测量状态下,圆钢测量系统主界面中可以实时显示圆钢的直径、平均直径、椭圆度以及八路测头的测量值;实时显示圆钢截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出阈值。
  螺纹钢测量系统主界面中可以实时显示螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高;实时显示基圆截面的动态图形;实时显示内径测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差时,数据的颜色呈红色。
  棒材测径仪在外径检测中,能做到高精度的在线测量,轧钢的生产系统的不断改进,也使得棒材测径仪的需求增大,棒材测径仪具有非常好的发展前景,它对提高成材率、生产效率等都有重大意义。
     如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
