[产品供应] 深圳低价HMI模块开发供应
 楼主| 求是 发表于 2011-8-31 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能多媒体液晶模块的基本功能:
1.智能串口液晶模块
.高清真彩TFT数字显示屏,最大分辨率:1024*768,尺寸从3.5英寸到15英寸
.标准串口控制,波特率9600、19200、38400、57600
.电阻式触摸屏控制,触摸屏按键效果真彩色显示,触摸屏按键键码客户指定
.智能用户界面(IGUI)显示功能
通过导入界面配置文件、GUI图片(真彩色),依据触摸屏事件独立运行十分钟就可以再现任何GUI界面
.多媒体语音提示、多媒体视频演示、数码相片显示
.模块化设计,安装方便
2.多媒体液晶模块
.音频播放格式:MP3
.视频播放格式:MPEG 1/2/4解码,支持MPEG/MPG/DAT/AVI播放
.图片播放格式:基线模式 JPEG
.支持7个大类18个子类的图片变换效果
.支持带背景音乐或不带背景音乐的幻灯片(SLIDE  SHOW)显示
.内置NAND FLASH
.可外挂的存储设备:SDU
.万年历功能
.支持中英文等9种语言格式
联系方式:QQ332415439
ldg73 发表于 2011-8-31 11:18 | 显示全部楼层
EAC-6201是北京财智恒通科技有限公司基于ARM926EJ-S内核的AT91SAM9260处理器设计的一款工业级嵌入式数据采集主板,其上运行嵌入式Linux操作系统,可以处理多种计算任务。
该嵌入式数据采集主板具有更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗。可以广泛应用于工业控制、数据采集、网络终端、POS机、车载终端等领域。同时,该主板具有丰富的接口资源,优化的电源管理设计,使得整板功耗只有传统奔腾级别嵌入式主板的十分之一,而可以获得与奔腾级别处理器相同的性能。完善的硬、软件设计,使用户可以方便升级或重新构建的自己产品。
硬件规格
        主板尺寸:96mm x 90mm x 20mm;
        CPU:Atmel公司AT91SAM9260处理器;
        工作频率:500Hz~200MHz;
        SDRAM:标配64MB(可支持32MB-128MB);
        电子硬盘:标配256MB(可支持32MB–1GB NandFlash);
        USB HOST接口:1个(USB2.0全速协议);
        USB DEVICE接口:1个(USB2.0全速协议);
        以太网接口:1个(10M/100M工业级);
        RS232接口:2个;
        RS485接口:2个;
        SD/MMC接口:1个;
        RTC与后备电源;
        独立看门狗定时器;
        LED灯:3个;
        完善的硬、软件设计,使系统稳定性和抗干扰能力强;
        系统供电:9V~24V DC / 1000mA;
        工作温度:-20°C ~ +70°C
软件资源
EAC-6200嵌入式主板提供所有功能部件在Linux2.6.x下的驱动,其具体的资源如下:
        电子硬盘驱动程序;
        SD、MMC卡驱动程序;
        USB HOST驱动程序,支持U盘、USB鼠标和键盘;
        USB DEVICE驱动程序;
        10M/100M以太网驱动程序;
        RS232串口驱动程序;
        RS485总线驱动程序;
        RTC驱动程序;
        看门狗驱动程序
        LED灯驱动程序;
产品应用
        工业控制
        现场通讯
        远程监控
        数据采集
        智能仪表
 楼主| 求是 发表于 2011-8-31 11:45 | 显示全部楼层
楼上发错位置了,请版主将他移到合适的位置
 楼主| 求是 发表于 2011-9-2 14:58 | 显示全部楼层
健身设备、美容设备都有公司采用智能多媒体液晶模块
 楼主| 求是 发表于 2011-9-23 13:57 | 显示全部楼层
