【假冒器件翻新】AT24C02型存储器假冒器件警示
 楼主| 融融元器件 发表于 2019-3-7 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
该器件信息根据融融元器件检测业务整理:
一、被仿冒产品基本情况
样品名称:存储器
生产厂家:ATMEL
规格型号:AT24C02
封装形式:DIP-8
批次号:711
二、信息来源
使用方送检
三、失效现象
部分器件常温无法正确读写数据,高低温条件下存在较大比例数据读写异常。
四、危害等级及辨别难度
1、危险等级:部分器件存在读写异常,高低温条件下不稳定等问题,具有较高危险等级。
2、使用风险:多数器件可正常工作,少部分存在异常,特别是在高低温条件下容易出现问题。
3、识别难度:主要假冒方式为仿制,表面基本正常,但硅片面积、结构均与正常器件存在巨大差别,识别难度高。
五、辨别方法
1、硅片与原装器件有明显差异,硅片面积小,无厂家标识,版图结构过于简单。
2、封装SiO2填料形状不规则,有大量尖角
二九结狐六体 发表于 2019-3-8 14:06 | 显示全部楼层
