[电源电路] 文达新能源动力电池真空断路器铜片软连接叠加精美价优
 楼主| wenda123 发表于 2019-3-20 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜箔软连接又叫铜带软连接、铜片式软连接,是采用优质的0.05~0.3mm厚铜箔为原材料,将铜箔叠片部分压在一起,通过高分子扩散焊机的大电流高温加热使其分裂熔解压焊成型。
铜箔软连接适用范围:可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等。
铜箔软连接优势:
1. 采用优质T2紫铜或无氧铜带,电阻率低,材料为行业品牌材料,铜箔厚度在0.05mm~0.5mm之间,一致性及可靠性保证
2.搭接面用银片或是镍 片或镀镍,耐氧化及锈蚀,导电性高。
3.所有部件都有阻燃UL认证,阻燃性能保证,产品可靠
4.ISO 9001 /TS 16949品质系统认证通过,系统管控品质保证。铜箔软连接特点:铜箔软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型,无焊料,无搭接电阻。表面积大,电阻率低,导电性强,能承受大电流,导电可靠性好。
生产原材料:铜材采用国际
1.T2或和T2M或无氧铜带,带箔厚度在0.05mm~0.5mm之间
2.搭接面镀锡或镀银
3.产品可根据用户要求加工各种非标软连接
4.用户可带料加工,大搭口尽寸:长220mm,宽440mm,厚40mm总长度不限
